Misschien een idee voor op het forum
gelebanaan
zou het geen idee zijn om 1 topic b.v. altijd boven aan te laten staan in de subforum.
B.V. ik merk dat er in het S40/v40 topic steeds vaker de zelfde vragen komen. Nu hebben ze op andere forums er en mooie oplossing voor dat is 1 hoofd topic die alleen aangepast kan worden door bepaalde mensen.
En in dat topic worden dan zoveel mogelijk steeds voorkomende vragen beantwoord. zoals passen phase 2 lampen in een phase. en als dat past wat moet ik kopen. Dan kan je mooi in dat topic vertellen dat het kan en dat je deze artikel nummer nodig hebben om het werkend te krijgen.
Ik ben van mening dat je op die manier een veel overzichtelijker forum krijgt en dat mensen niets steeds weer een nieuw topic openen voor vragen die al 5 keer langs gekomen zijn. Dit is vooral voor nieuw leden wat makkelijker.
Ik ben best bereid om een begin te maken wat ik daar zou kunnen neerzetten.
www.swedeperformance.nl saffron C70RS MTE tuned 340PK/500NM
menjo
Een soort FAQ topic in ieder forum, ja lijkt me wel handig. Mijn idee voor de Wiki was net zoiets, maar daar wordt niet echt gebruik van gemaakt. Is ook wat lastiger te vinden natuurlijk. Een sticky FAQ topic is wel handig.
Reitse
Ik vind het prima, zeker als GeleBanaan een mooi begin maakt :D
Iets voor X40-specialist M@rinus om bij te houden? ;)
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
Goed plan. Sticky maken en dan zou het bovenaan moeten blijven staan.
PhysicalZen
OK!!!!!
Wanneer beginnen we (of gele banaan)? :D
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
gelebanaan
ik ga vanavond eens een opzetje maken
Wat willen jullie er in hebben.
ik heb al wat puntjes.
Lichten wisselen.
Phase verschillen
Radio en speaker vragen.
Xeon plaatsen.
Onderhoud?
Kwaaltjes???
enz....
En dit misschien mooi aanvullen met Vadis screenshots
gelebanaan
Ben schreef:Goed plan. Sticky maken en dan zou het bovenaan moeten blijven staan.
En misschien als het hier goed bevalt dat het op de andere subforums ook gebruikt kan worden.
Als je goed op internet zoek zal je al gouw een hele hoop nuttige informatie vinden die je kan gebruiken als basis.
Het is banaan z'n idee dus laat die het voortouw maar nemen.
En....... fruit moet!
menjo
Wel alles steeds in de openingspost zetten neem ik aan? Anders blijft het zoeken. Daaronder kan dan gediscussieerd worden over de inhoud van die post.
Reitse
Moderatoren kunnen alle postings wijzigen, aanvullingen kunnen we dus naar de openingspost doorschuiven.
Zelf ben ik nog niet heel erg bekend met de X40, maar M@rinus is daar wel handig in.... 8)
Ik denk dat het wel handig is om het even te laten gebeuren en op basis van de ervaringen de beste vorm te destilleren.
gelebanaan
menjo schreef:Wel alles steeds in de openingspost zetten neem ik aan? Anders blijft het zoeken. Daaronder kan dan gediscussieerd worden over de inhoud van die post.
ja in de openings post.
Maar of er ook gepost mag worden? In de meeste forum mag dat namelijk niet in een sticky.
gelebanaan
Reitse schreef:Moderatoren kunnen alle postings wijzigen, aanvullingen kunnen we dus naar de openingspost doorschuiven.
Helemaal mee eens. Maar goed ik maak een opzet en daar kunnen we naar kijken wat er beter kan en als het dan allemaal goed kunnen we het gebruiken.
menjo
Wat ik op andere forums wel zie is gewoon een lijst met vragen onder elkaar en dan daaronder de vragen nog eens herhaald maar dan met de antwoorden erbij. Zo te zien is het met BBcode niet mogelijk om links te maken naar de plekken in die post zelf, maar als een moderator wel in staat is HTML te gebruiken dan moet dat wel mogelijk zijn en het geheel nog wat handiger maken.
menjo
Ik vind dat discussie wel mogelijk moet zijn, kan natuurlijk ook in een apart topic. Het hoeft ook niet voor iedereen handig te vinden te zijn, als mensen die zich een beetje bezig houden met de FAQ er maar van weten. Of misschien een linkje naar dat topic in het sticky topic.
menjo
Je kunt natuurlijk ook in de beginpost alle vragen zetten en dan in aparte replies de antwoorden, dan kun je ook makkelijk links maken vanaf die openingspost en houd je de antwoorden wat mooier gescheiden.
Reitse
Dit forum werkt heel slecht met html-code (helaas).
Daarom is het denk ik wel zo handig iemand met kennis van het model te laten modereren, die kan inschatten welke info relevant is en naar het openingstopic kan en welke info minder relevant is (en in een aanvullend discussiedraadje???? kan blijven staan).
menjo
Gebeurt hier nog wat mee?
Pjoeter
noop, beetje dooie boudel hier..............
De beste idéen worden uit armoe geboren.
wat is een boudel ?
Pjoeter
Vrije nederlandse vertaling;
Nee, een beetje dooie BOEL hier. :wink:
