Wie kan me helpen met installatie TomTom?
Navigatiesystemen die niet van Volvo zijn. Zoals TomTom, Garmin etc.
xc-men
Ik heb een TomTom One XL gekocht en heb deze gemonteert met een Proclip van Brodit. Ziet er wel mooi uit en je kan nog steeds bij de paniekbutton. Ik wil nu alleen de voedings kabel netjes weg werken.
Mijn vraag is hoe kan ik de midden consol los maken om de kabel netjes weg gewerkt te krijgen.
XC-MEN: XC70-D5-GT-MY08-Summun, Rica PPC Tuning +/-220PK
XC-WIFE: SEAT LEON 2.0 TDI 170PK MY12 Full options
Ruizzie
Ziet er wel netjes uit inderdaad. Ga je de voeding rechtstreeks ergens vanaf pakken of toch vanaf de sigarettenaansteker?
Ik heb (nog) geen ervaring uit de eerste hand met knutselwerk aan de middenconsole, maar deze link kan je misschien wel helpen:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/
Succes! Ben benieuwd naar het eindresultaat
V50 2.0D Electric Silver, Spartacus 17";, Edition II, Edition Plus Line, Family Line
Pas 1 januari 2008 op kenteken..
Ruizzie
Fulaks
Ben ook geïnteresseerd. Alleen de bereikbaarheid van de alarmknop lijkt me problematisch in een noodsituatie. Stel dat je de houder meer naar links zit, zou de TT dan voor de sleutel en start/stopknop zitten ?
xc-men
Je kan de Proclip meer naar links of recht plaatsen maar in het middel kan je nog steed bij de Alarmknop, je moet alleen je hand achter de Proclip plaatsen zie de eerste foto. Ik wil de voeding kabel aansluiten onder de midden consol aan de connectors van de sigarettenaansteker maar aan de binnen kant zo dat die ook nog gewoon gebruikt kan worden. Maar voor dat klusje moet wel even de midden consol los.
Ruizzie, deze link is voor de V50 maar niet de nieuwe V70 S80 enz.
Ik zal wel verder even zoeken, morgen ook even bij de dealer langs om de software van de Ipod cable-interface te downloaden misschien weten die meer.
Zal zeker wel een paar fotos maken van de rest van de installatie, want ik geloof dat dit een goede oplossing is om een niet VOLVO Nav. system te monteren op de nieuwe S80,V70 en XC70.
Ik heb voor de TomTOM gekozen omdat deze erg plat is en de houder prima past op de proclip door twee kleine gaatjes te boren in de Clip. De TomTom ziet er verder wel goed uit in de center positie. Je kan hem ook erg goed bedienen. ( XC-Men heeft geen aandelen in TomTom)
xc-men
Ik heb het gevonden, morgen even kijken of wel alles netje weg kunnen werken.
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... 7a3cced70f
Ruizzie
Ik had even niet in de gaten wat voor model het precies was ;-)
Het is inderdaad wel een mooie oplossing zo. Alleen nog wel diefstalgevoelig. Daarom moet je de TomTom vaak verwijderen neem ik aan. Gaat dit makkelijk? Worden met het opschuiven van de TomTom direct alle aansluitingen gemaakt of moet je nog met stekkertjes vogelen?
Ik zit er zelf over te denken een TomTom links naast het stuur te monteren zodat hij minder op het zicht zit.
xc-men
Je moet hem wel even uit de auto halen, zit met een beugel op de Proclip en de TomTom verwijder je in 2 seconde. Alleen je moet wel de Plug (voeding) er handmatig in zetten en is ook 2 seconde werk.
Ruizzie
Het blijft behelpen he ;-)
Deze lijkt mij wel wat:
http://www.brodit.com/productinformation.jsp?anr=274006
Daarmee zijn alle connecties wel in één keer gemaakt. Schilt je weer 2 seconden. :-)
Maar als ik hem als carkit zou willen gebruiken vind ik zelf dat al teveel, dan moet hij er gewoon altijd inzitten. Ik zit daarom te denken over mogelijke camouflage of zo.
En die TomTom carkit functie moet wel meedere nummers per contactpersoon ondersteunen.
Fulaks
XC-Men,
staat je TT nu eigenlijk niet te schuin, en is dat dan niet hinderlijk voor reflecties in het schermpje ? Op mijn V70 2002 staan de ventilatiemonden verticaler, en bijgevolg de TT ook. Met die tilt/swivel bevestiging kan je wel een beetje corrigeren, maar dat is beperkt. Op de nieuwe V70 (en S80 natuurlijk) is het "vlak" waarop je de ProClip bevestigt minder verticaal.
Die active holder die Ruizzie aanhaalt lijkt me wel wat, maar net zoals jij heb ik natuurlijk al de passieve houder. Zo gauw de TT de geest geeft en ik toch gedwongen wordt om iets anders te zoeken, stap ik over naar een actieve houder.
xc-men
Fulaks, nee de TT staat niet te schuin wat je hoofd zit hoger en je kijk naar beneden dus direct in line met de TT. Ik weet nu ook hoe ik de Kabel netjes weg kan werken, zal wel een paar fotos plaatsen. Het grootste voordeel van deze positie is dat je er gemakkelijk bij kan. Bij de nieuwe Volvo Optie moet je veel verder voorover buigen om de Nav. te bedienen.
Fulaks
Je hebt gelijk, hij zal nu wel wat lager staan dan t.o.v. het vorige model V/XC 70.
Ik ga de ProClip alvast bestellen in afwachting van de levering van de auto.
xc-men
De onderstaande fotos maar geplaatst voor mensen die op de zelfde manier de TomTom of andere Nav. system willen installeren op de nieuwe S80 V70 en XC70, veel succes.
Fulaks
Bedankt voor deze foto's, heel nuttig. Ik ga het ook zo proberen op te lossen. Heb je nog foto's van het eindresultaat, meer bepaald het traject van aan de TT tot aan de tunnelconsole ?
Ik neem ook aan dat je de aansluitingen aan de TT adapter netjes hebt afgeplakt ?
xc-men
Ja ik heb inderdaad de extra kabel lengte aan de TT adapter vast gemaakt met Electra Tape. Het probleem is dat je het niet kan solderen dus gewoon het koperdraad er omheen draaien en dan afplakken met tape. De Stroom (Amps) is erg laag dus geen probleem verder. Het zelfde heb ik aan de 12Volt aansluitpunt gemaakt, gewoon de draden een beetje bloot maken en de nieuwe kabel (2 draden) er aan vast maken en weer met Electra tape goed isoleren.
Helaas kan ik je verder geen fotos meer opsturen omdat nu op het vliegveld zit in Barcelona en onderweg ben naar Oslo waar ik een paar weken moet werken.
Ben pas weer rond 22 Dec. terug maar je kan me wel via dit forum bereiken of mailen. Ik moet nog een auto huren in Oslo en hoop dat het een Volvo word.
Nog een foto gevonden van een zij aanzicht, deze foto geeft je een idee van het eind resultaat.
Grt. XC-Men
xc90t6
Oeh dat lijkt mij vervelend. Bijna 3 weken zonder je XC70!
Volvo V60 PIH2
Mercedes E250 CDI
Volvo XC90 T6
Volvo V70 2.4T
Volvo V40 1.8T
Volvo S40 2.4i
Volkswagen Polo 1.4
Barry (Grillmeister)
Had je niet gewoon een draalas op de + en - draad kunnen maken? lijkt me er mooier uitzien dan om de stekker heen. (aan de andere kant zit het toch weggewerkt dus wat de hek?1)
V40 2.0 16V 1996
Volvo 940 estate 2.3 gl
T!M
Hij had ook gewoon een contra-stekker kunnen gebruiken...
Als je kortsluiting maakt gaat de BC flippen denk ik!
Fulaks
Nog teveel zichtbare draad naar mijn smaak, maar met wat geduld en gereedschap moet dat op te lossen zijn. Doe ze de groeten in Oslo.
Snakke du Norsk ?
xc-men
Kijk nog meer goede oplossingen, ik had die contra-stekker niet eerder gezien.
Fulaks, ja ik denk dat het nog mooier kan maar ik had geen tijd meer.
Een gaatje boren net boven de CD speler en dan een mooie kabel doorvoering maken. Ik heb al gezien dat je de CD unit er zo uit kan halen maar dan heb je een speciale tool voor nodig. dan is het veilig om een gaatje te boren net onder de TT en de kabel verder weg te werken richting de tunnel.
Terug naar “Navigatie 'niet Volvo'”
