Hallo allemaal,
Ik heb de laatste tijd problemen met mijn LPG installatie in mijn 142.
Op de meest onmogelijke momenten slaat de auto af op LPG. Ik heb het idee dat het probleem in de elektronica zit. Je kunt er 5 minuten of een half uur mee rijden maar op een geven moment slaat de gasklep gewoon dicht. Dit is erg vervelend als je net de snelweg oprijdt met een gangetje van 100. Ik ben inmiddels wel bedreven in het maken van noodstops, maar zie het probleem liever opgelost!
Heeft iemand enig idee waar ik het zou kunnen zoeken? Alvast bedankt!
LPG problemen met 142
- twaintje
Hoi, zelfde probleem gehad met m'n 145!
Bij mij was het het beveiligingsrelais dat het gas afsluit als de motor enkele seconden niet loopt.
Je kunt dit uitproberen door het relais uit het voetje te halen en op het voetje de aansluitingen dóór te verbinden, wàt door het relais geschakeld wordt (dus wàt je moet dóórverbinden) staat op het relais zèlf.
Succes (nieuw relais kost ongeveer 25 Euri bij een goede gasboer)
keep them old tanks rolin'
- whitehorsekart
Kijk alle electrische verbindingen (vooral zekeringen en stekkers) eerst eens even na en maak ze goed schoon!
Het klinkt een beetje naar zo'n probleem! Verder kan ergens een draadbreuk zitten.
