Sinds kort maakt onze V40 een bonkend geluid(net of er iets los zit) bij stationair en bij het achteruit rijden. Het geluid is het sterkst aan de rechterkant van het moterblok(in ieder geval daar uit de buurt!) wanneer je voor de auto staat. Heeft iemand dit reeds eerder meegemaakt en kan mij eventueel advies geven wat te doen.
Bart
bonkend geluid stationair draaien
is het een diesel?
dan is het heel goed mogelijk dat je klepstoters aan vervanging toe zijn evanls je stoterstangen en tuimelaars.
met een beetje pech las ze de boel openmaken heb je kromme stoterstangen.
mvg roel
mvg roel
