Zijverlichting op 460
Alles over de 440 / 460
460_turbo
Ik ben van plan om binnen kort zijverlichting op mn 460 te maken net als bij de s40.
Nou zit ik alleen te twijfelen of ik die van de 1e of de 2e fase s40 moet nemen.
Die van de 2e fase is volgens mij een stuk groter en ik vraag me af of deze wel gaan passen...
Wat denken jullie ervan
Rijd nu: 740 sedan b204ft 1990
s80 2.9 automaat 1999
Ex Volvo's : 460 turbo 1995
360 2.0 gl 1986
SchoutenCC
Welke je moet nemen beslis jij en jij alleen. Het enige dat ik kan/zal zeggen is photoshop het eens. Neem een plaatje van de opties, knip/plak ze in een foto van je eigen en kijk dan nog eens. Kijk ook naar de mogelijkheden: puur verlichting, puur reflector, beide - hoger/lager - groter/kleiner - positie (portier(en), bumper, spatbord, wielkast) etc. etc.
In eerste instantie zou ik zeggen nee, maar dat is omdat ik a) een beeld vorm van wat je bedoelt zonder een concreet voorbeeld te hebben/zien en b) een eigen mening heb die niet noodzakelijk met de jouwe overeenkomt. Plaats een photoshop en misschien verandert mijn beeld van wat je bedoelt en/of van hoe ik het me voorstel?
Alles is passend te maken als je het echt wilt, de vraag is wil je het echt?
dannyT5driver
Deze lampjes staat op markplaats
http://link.marktplaats.nl/128853520
460_turbo
Heb even op de link van danny gekeken. Je ziet op de achtergrond een s40 staan maar volgens mij zijn die lampjes niet standaard op de s40 geleverd of wel? Het zijn wel hella's dus goed spul. Volgens mij zijn het ook ledjes.
Maar danny heb jij deze lampjes op jou 460 zitten? net als op je foto? Volgens mij zijn het behoorlijk velle lampjes. Een beetje aan de velle kant.
of lijkt het maar zo?
Ik zat te denken om de lampjes in de stootlijsten te plaatsen. Ik heb ook op europeantuning.nl gekeken maar ik ben niet zeker welke afgebeelde lampjes nou van welk type zijn. Volgens mij is het setje helemaal rechts onder van het 2e type s/v40 en het setje link onder die van het eerste type s/v40.
En dan leek het me mooi om ze in de smoke versie te nemen, zodat ze weinig opvallen als ze uit staan.
Maar dan zou ik denk ik toch kiezen voor de smoke versie van de 1e serie s/v40.
En jah zark3 (chris) evve photoshoppen zou wel een goede zijn, maar ik heb photoshop niet op mn pc staan en aan de andere kant ik weet niet hoe groot die lampjes zijn en of ze in mn stootlijsten passen (als ze daar mooi staan)
Dus zou ik evve de maten moeten weten van die lampjes dan kan ik kijken of het gaat passen.
360 2.0 gl 1986
V480-S60
Als je zo handig bent om het zelf te kunnen zou ik die van de Phase II nemen.
Dit omdat hiervan de glaasjes los te halen zijn. Bij een kapot lampje hoef je dan niet het hele armatuur te verwijderen!
Suc6 in ieder geval.
dannyT5driver
Die van hella zijn led's en ze zijn lekker fel jah !!
Alleen met de apk moeten ze uit met een steekproef verder van niemand problemen gehad. En ze gaan super lang mee
sjoerdb
en waarom gebruiken we de lampunits niet die al op de auto zitten van die kleine zijknipperlichtjes? die kan je ook ombouwen naar constant branden en een dubbel setje van de sloop halen en achter monteren. ik heb dat eens op een buitenlandse 440 zien zitten en zag er niet slecht uit. staat mooi volvo op en de onderdelen schroef je zo van een sloper af.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
460_turbo
heej sjoerd wel leuk bedacht, maar nee dat lijkt me niet echt iets, wel bedankt voor het meedenken.
Het idee van de fase 2 lampjes is wel oke dat je de kapjes los kan halen, maar als er een lampje kapot is van een fase 1 model hoef je toch niet de hele unit nieuw te kopen? Met verwijderen bedoel je zeker loshalen. Dat is voor mij niet zo een heel groot probleem om dat dan te moeten doen. Dus daardoor sluit ik dit model niet uit.
Het word de 1e of de 2e fase s/v40 lampjes. Die ledjes zijn wel mooi maar ze schijnen iets te vel voor mijn idee, het moet wel een beschijden lichtopbrengst blijven.
Het enige waardoor ik nu nog twijfel is de grootte van de lampjes en de kleur van het glas. Ik denk dat ik even langs de volvo dealer hier in dronten langs ga en even kijken wat het verschil is tussen de twee.
Iedereen alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten Stefan.
360 2.0 gl 1986
The Real Master
Hier zie je de lampjes zitten van Hella.
Deze zijn mits je er in een bepaalde hoek inkijkt behoorlijk vel.
Die op marktplaats zijn errug duur naar mijn idee.
Helaas geen fotos van dat die brand.
Enneh deze hoeven niet uit voor de APK ze mogen gewoon aan dit zijn gecertificeerde lampen die je om de 1,5 op je voertuig mag aanbrengen.
Hier had ik een hele discussie over met de APK meester ze behoren wel onder een bepaalde hoogte vanaf de grond te hangen.
Hij alle APK boeken erbij RDW gebeld en ik mocht lekker door de APK ditzelfde heb ik ook gehad met de kat. van mijn 1.7 carb van 1989 officieel mag deze mits co2 uitstoot goed zonder kat rijden.
In beide gevallen had ik gelijk en kon die APK meester die de regeltjes niet kent niks anders vinden ondanks al het extra gezoek wat die heeft gedaan mij gewoon mij APK geven.
Je zult wel snappen dat ik daar nooit weer naartoe ga die gaat namelijk echt zoeken. :-x
Gr. TRM
PS:wil je die lampen goedkoop van Hella wacht nog ff en ga naar motorschow in Essen zoals je ziet zijn de glazen wit
wpee
Vooral mooie velgen heb je, ook leuke lampjes.
Sorry maar de grille is duidelijk minder, zwart is mooier.
Jou w auto is net ietsie ouder dan de mijne (sept 1989).1 van de weinige carburatuerversies op dit forum .
Gr Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
The Real Master
Hoi Wim,
Deze auto heb ik al 5 jaar niet meer.
Ooit eens ben ik begonnen met de 440/460 club op clubs toen samen gegaan met de huidige 440 club die het ff niet meer doet.
Later wegens omstandigheden gestopt.
Wel krijg ik nogsteeds de uitnodigingspapieren van verschillende evenementen thuisgestuurd waaraan we toendertijd hebben deelgenomen.
Wat betreft de grille tja toen had je nog minder voor de 440 als nu dus maar zelf wat aanknutselen.
Misschien om het ff goed te maken een echte pic tijdens een van de meetings, van mijn toenmalige bolide ;)
Als een van de starters heb ik zelfs het eea aan onderdelen gevonden die ET nu aanbied voor de 440/460.
Gr.TRM
PS:De velgen heb ik doorverkocht aan iemand van de club met een rode 440 van het nieuwere model.
De uitlaat ook doorverkocht.
De kuipstoelen doorverkocht.
Het stuurtje doorverkocht.
Enige wat ik nog heb liggen zijn de tellerplaten die echt niet meer te verkrijgen zijn, wellicht dat ik die ook ooit weg ga doen.
460_turbo
Hee the real master bedankt voor je reactie van je lampjes en je voorbeeld foto's, maar de rest van de foto's is een beetje off topic
Ik denk niet dat als er mensen naar een onderwerp over zijverlichting aan het kijken zijn een steekvlam, bling bling stuur en sportstoelen hoeven te zien.
Zet deze foto's dan onder "alleen voor leden / Foto van mijn volvo"
Mvg Stefan.
360 2.0 gl 1986
The Real Master
Joh ik denk zet er ff leuke fotos neer aangezien ik na de eerste reactie verder niks van je hoorde zijn we ff tussendoor over een offtopic onderwerp gaan praten.
Maar ik zal je toppicje niet meer vervuilen.
Gr.TRM
