In mijn 460 heb ik een loskomend paneel(tje). Nu vraag je misschien af welke ik bedoel! Maar ik zou niet weten hoe men dat deel van de auto noemt.
Het binnenpaneel zit aan de rechterdwarsdaksteun aan de voorkant van de wagen :shock: . Bedoel dus het stuk tussen de voorportier en de voorruit. Dat binnenpaneel dat daar normaal hoort vast te zitten hangt bij mij nogal erg los.
Misschien dat iemand dit ook als eens heeft meegemaakt en dit makkelijk en zelfstandig heeft kunnen oplossen?
Want het is niet echt irritant, maar wanneer ik over kasseien rijd, en naar mijn werk in Belgie kom ik er meer tegen dan asfalt, begint het soms op mijn zenuwen te werken.
Loskomend paneel 460
wpee
Nieuwe klipjes ophalen bihj de dealer
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
ZEEUWS Vlaming
En zou je ook weten waar die klipjes zich bevinden? Want hij zit aan de bovenkant los, en ik heb eens keer gekeken waar het normaal aan vast zou moeten zitten maar zag op eerste zicht niks van een haakje of iets dergelijks.wpee schreef:Nieuwe klipjes ophalen bihj de dealer
Wim
460_turbo
Je bedoeld het deel dat bij de a style loopt, die van af de onderste hoek van het raam tot ongeveer boven je gordel loopt. Jah deze heb ik al een paar keer los gehad en daardoor zijn de meeste van mijn klipjes ook gebroken.
Ik weet niet hoe je het panneel officieel los moet halen, maar ik weet wel dat de klipjes in een houdertje op het panneel schuiven. dus ik denk dat als je het paneel bij de gordelkant eruit trekt dat je dan het hele paneel los kan schuiven. Anders kan je hem ook los trekken en als je mazzel hebt kunt je hem weer zo terug drukken als de klipjes dan nog heel zijn. Aan de bovenkant zit hij vast met volgens mij 2 klipjes en nog een andere drukverbinding
P.S. Let op bij het loshalen dat als je een ingebouwde tweeter hebt je hem niet kapot trekt want deze zit vast aan het paneel.
MVG Stefan
MVG Stefan
Rijd nu: 740 sedan b204ft 1990
s80 2.9 automaat 1999
Ex Volvo's : 460 turbo 1995
360 2.0 gl 1986
360 2.0 gl 1986
ZEEUWS Vlaming
Het paneel dat ik bedoel loopt eigenlijk langs de vooruit. Maar heb het idee dat het dus met klipjes makkelijke op te lossen is. Zaterdag bij daglicht eens nader bekijken, slopen en verhelpen
