Zekeringkast zit in het midden achter het dashboard achter het klepje/paneeltje. Let wel het kan zijn dat het draadje wat door je stuur loopt verbrand is, was bij mij ook. daardoor toetert ie ook niet meer bij mij. Kun je alleen pas zien als je stuur eraf is.. dop 24 dacht ik, moer losdraaien, kun je stuur eraf trekken. Wel opletten hoe ie stond !
Vaak is de toeter zelf van binnen vast geroest door weinig gebruik. Sluit een massadraad aan op de -pool, dan moet ie het doen. Als het goed is staat er constant 12 volt op de +pool van de toeter.
