toeter doet 't niet meer 144
Geplaatst: 27.11.2007 - 12:34
door biadman
hallo mensen, mijn toeter vind sinds kort dat ik het zelf maar moet roepen...
nu ben ik al opzoek geweest naar de oorzaak, maar kan de zekeringkast zo snel niet vinden... waar zit die?
Geplaatst: 27.11.2007 - 19:20
door Volf
Zekeringkast zit in het midden achter het dashboard achter het klepje/paneeltje. Let wel het kan zijn dat het draadje wat door je stuur loopt verbrand is, was bij mij ook. daardoor toetert ie ook niet meer bij mij. Kun je alleen pas zien als je stuur eraf is.. dop 24 dacht ik, moer losdraaien, kun je stuur eraf trekken. Wel opletten hoe ie stond !
Gr. Davey
Geplaatst: 27.11.2007 - 22:04
door biadman
stuur is er al 2 x afgeweest en niets aan te ontdekken, dus nu moet de zekeringkast eraan geloven!
bedankt voor de tip!
Geplaatst: 28.11.2007 - 10:53
door Iroll
Vaak is de toeter zelf van binnen vast geroest door weinig gebruik. Sluit een massadraad aan op de -pool, dan moet ie het doen. Als het goed is staat er constant 12 volt op de +pool van de toeter.
Geplaatst: 28.11.2007 - 13:11
door biadman
ga ik naar kijken!
Geplaatst: 28.11.2007 - 19:02
door dopdedouwer
Of de contactjes zijn slecht.
Het zit helemaal voorop de auto, dus daar kan het nogal vochtig zijn.
Geplaatst: 28.11.2007 - 21:49
door biadman
zekering is het iig niet... morgen of overmorgen meer...
Geplaatst: 16.12.2007 - 19:01
door biadman
ineens uit het niets doet ie het weer...
