temperatuur meter doet het niet
Alles over de 440 / 460
Iwan76
Onlangs een 460 uit 91 aangeschaft maar de temperatuur meter doet het niet.Nu is mij verteld dat misschien de sensor kapot is.Maar nu kan ik deze niet vinden.... :( .ken iemand mij vertellen waar deze zit??
wpee
Deze zit aan de achterzijde van het blok, in de kop, aan bestuurderszijde.
Waarschijnlijk zit de kabel los.
Gr Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Iroll
Welke temp bedoel je eigenlijk? Kan buiten-water of olietemp. zijn. En graag wat meer info over blok, is wel erg weinig info die je geeft.
Oceanracer
Je thermostaat kan ook kapot zijn, waardoor je motor niet op temperatuur komt. Dan is je meter dus wel in orde.
