volvo 460
B16F motor
50.000 km.
kan er iemand op een foto de aansluitingen van de injectoren aanduiden.
Ik zit het het probleem als ik een continu snelheid aanhoud, bv 50 in 3de of 70 in 4de er continu lichte schokjes door de auto gaan, als ik meer gas geef is het probleem minder of niet bestaand.
- stappenmotor is reeds gekuist
- rotor en verdeelkap zijn vervangen
- bougies zijn reeds vervangen.
bedankt!!
aansluitingen injectoren 460 '96
- Iroll
Lijkt op de gasklep sensor die vuil is of niet goed is afgesteld. Dat is het zwarte kastje dat onderaan het inlaatspruitstuk zit. Zet contact aan en trek langzaam aan de gaskabel. Als het goed is moet je dan gelijk een klikje horen. Ik weet niet of er een op zit waar het zwarte kapje afgehaald kan worden, als dat lukt het binnenste goed reinigen met contactspray. Haal alleen het afdekkapje los, anders moet je hem opnieuw afstellen.
