V70 LPG vialle geeft ECM-4201 storing
evan
Hallo Techneuten,
wie kan mij helpen met mijn v70 lpg3 vaille die goed loopt maar steeds met de melding van het motor lampje komt.
Als de storing uitgelezen word geeft hij ECM-4201 efficientie driewegktalysator: zwakke voeding.
Het lampje gaat alleen branden na een rit dus als hij stil gestaan heeft en op nieuwe gestard word niet tijdens het rijden en veelal na een rit met een snelheid van 120 k/u dus rond de 3000 toeren.
eerst ging het lampje nog weleens van zelf weer uit maar nu blijft hij konstant branden.
Ik ben bij de garagae geweest maar die zeggen dat alles goed werkt en resten hem weer.
De vialle gas boer weet ook niet wat het is.
Op benzine heeft hij dit probleem niet.
Wie kan me helpen.
mvg Eric Vaneker
Ludo
is de uitlaat en het spruitstuk gecontroleerd op lekkage?, of de katalysator verstopt?.
is het lambdasignaal ook gecontroleerd?.
Gast
Wat is het bouwjaar, motor en km-stand?
Garage is Volvo- dealer cq specialist?
V480-S60
evan,
Dit topic is verplaatst en de overbodige topics zijn verwijderd.
Geef alsjeblieft antwoord op de vragen van Ludo en AlexV70. Dan pas kunnen we verder helpen.
evan
Sorry Sorry, Ludo en lex,
even niet op mijn mail gekeken.
De auto is van 2002 en er zit een 170 pk motor in, de km stand is 185 dkm
Hij is bij de garage geweest maar daar konden ze niets vinden alles was goed.
Ook ben ik bij de gas boer geweest deze geeft het op de pomp die zou bij 3000 toeren niet genoeg opbrengst hebben.
Het lambda signaal was volgens mij 1 kan dat??
Uitlaat nog niet gecontroleerd.
Iki hoop dat ik nog antwoord krijg nog maals Sorry.
mvg Eric
Ludo
evan schreef:Ook ben ik bij de gas boer geweest deze geeft het op de pomp die zou bij 3000 toeren niet genoeg opbrengst hebben.
dat kan, de pomp moet minimaal 7 bar druk geven.
maar als het de pomp is, moet de motor boven 3000 toeren ook erg gaan inhouden, anders is het niet de pomp.
de Vialle dealer kan dat simpel controleren door de computer aan de diagnose stekker te hangen en te gaan rijden.
hij kan zo aflezen hoeveel druk de pomp geeft.
