stoelverwarming en nog wat
Alles over de 440 / 460
bdh
sinds enkele dagen werkt mijn stoelverwarming onder de bestuurdersstoel niet meer. de andere stoel doet het nog wel.
iemand enig idee wat het is en hoe ik dit eventueel zelf of zou kunnen lossen (zonder all bekleding er gelijk af te trekken, volgens mij gaat het er namelijk nooit meer terug erop...)
daarnaast heb ik nog een klein vraagje over wat kleine dingetje:
-mijn temperatuurmeter doet het soms niet, soms maar heel weinig, soms prima en soms helemaal niet. iemand die weet wat het kan zijn?
de kachel word overigens wel heerlijk warm!
-mijn toerentellen zakt soms wat traag terug wanneer ik stationair draai. hij gaat wel altijd terug, maar heel af en toe duurt het enig seconden voordat hij teruggaat (blijft dan tussen de 1000 en 2000 ongeveer even hangen)
stappenteller of iets dergelijks? en is dit makkelijk zelf op te lossen?
V480-S60
Ik zou voor de stoelverwarming eerst eens kijken naar de zekering. :wink:
Denk dat het bij het tweede probleem de temperatuursensor van je koelwater is. Is misschien een beetje vuil.
Derde probleem weet ik niet zo een twee drie.
bdh
de zekering voor de stoelverwarming geld toch voor beide voorstoelen? de rechter stoel doet het namelijk wel....
en waar kan ik die temperatuursensor vinden, zit die in de buurt waar je de koelvloeistof bijvuld?
rene en erica
iemand met zijn grote voeten achterin gezetten en met zijn schoenen een stekker geraakt????
groet'n uut grunn
EvolvE
Ik las laatst in een topic in het projectgedeelte dat er onder de stoel iets van
een knoopcel achtig iets zit, en dat als je deze doorsoldeerd dat je de
stoelverwarming dan altijd aan kan zetten....
Misschien dat iemand anders hier nog meer over weet ?!?!?!
Erwin
480 Turbo
www.volvo480forum.com
rene en erica
er zit een voelertje die de verwarming bij een bepaalde temp. pas aanzet,volgens mij onder 14 graden.daar boven werkt het niet.die kan er vast wel tussen uit met als gevolg dat de verwarming het altijd doet.er zijn hier op het forum wel ergens foto"s(geweest)van een uitgekleede stoel.maar het schijnt nogal ver in de stoel verstopt te zitten en het is bijna ondoenlijk om je bekleding er weer netjes op te krijgen.
groet'n uut grunn
bdh
waar is het "thermostaatje" dan ergens te vinden? is daar een vast plaats voor in het zitvlak? en zijn die foto's nog ergens te vinden, via de zoekfunctie kan ik ze niet vinden namelijk.
gertsan
Die laatste zou altijd een gaskabel kunnen zijn die langzaam kapot aan het gaan is. Dan zijn enkele draden kapot en blijft hij even hangen, dat is bij mij ongeveer 2 maal binnen een jaar gebeurd. De gaskabel is niet het sterkste punt van een 440-460.
S60 T5 Comf/Prem/Mobi Geartronic
Iroll
Negen van de 10 keer is het verwarmingsmatje zelf stuk, meestal een solderingspunt losgelaten. Makkelijk te repareren op zich, maar het probleem is om het matje te bereiken en weer netjes terug te plaatsen. Meet eerst eens de bedrading door om te controleren of er stroom op staat bij de stoel. Met contact aan en schakelaar aan. Is dit het geval dan is het matje zelf stuk.
Bedoel je met temperatuur de water of olietemp? Zo te horen een los contact of aan de meter zelf of aan de sensor. De oplietemp sensor zit links voor op het blok bij het oliefilter de watertemp sensor zit achter in de kop onder de rechtse injector.
Toerental probleem kan de stappenmotor zijn. Dit is het buisvormige apparaatje dat voor op het blok zit met 2 slangen eraan bevestigd. Deze verwijderen en van binnen van zwarte aanslag ontdoen door flink in te spuiten met bijv. WD40 en met een doekje verwijderen. Kan ook zijn dat de gasklep blijft hangen door aanslag. Verwijder de slang tussen inlaatspruitstuk en luchtfilterhuis. Als je dan in het inlaatspruitstuk kijkt dan kan je de gasklep zien zitten. Schoonmaken is zelfde verhaal verder als bij de stappenmotor.
dash
bdh schreef:sinds enkele dagen werkt mijn stoelverwarming onder de bestuurdersstoel niet meer. de andere stoel doet het nog wel.
Jawel, die bekleding komt er weer netjes op terug.
Heb via conrad de stoeverwaring aangeschaft en die ingebouwd, inclusief stoelbekleding eraf, en uiteraard gebruik gemaakt van de bedrading die er al lag en een origineel set knopjes erin.
@snel typen bevorderd de leesbaarheid niet
rene en erica
dat kan natuurlijk ook.'k vind het een kreatieve oplossing
groet'n uut grunn
