Ontluchten remleidingen volvo 440
Alles over de 440 / 460
Parouscha
Kan iemand mij misschien vertellen hoe ik de remleidingen van een Volvo 440 het beste kan ontluchten?
Als ik rem kan ik het pedaal helemaal tot op het eind intrappen en net op het eind remt hij pas. Als ik dan hard doortrap blokkeren gelijk de voorwielen. Niet echt een veilig gevoel. Ik ben bang dat als ik een noodstop moet maken dat ik nooit op tijd stil sta of dat de wielen gelijk blokkeren.
The Real Master
Nou ik weet niet of dit wat met ontluchting te maken heeft maar ik zou dit zeer zeker binnen korte tijd laten checken als ik jou was.
Onluchten bij de dealer hebben ze daar een heel mooi apparaat voor.
Ik heb het al diverse malen mogen gebruiken en heel simpel te doen en binnen 15 klaar.
Gr.TRM
YannickvanRooyen
sowieso eerst eens het vloeistofnivo checken, krijg niet het idee dat er nog veel remvloeistof in zit...
als dat zo is, voordat je gaat ontluchen: los het lek op! Remvloeistof verdampt niet zomaar :)
Ontluchten, bij dealer/garage laten doen of met zn tweeen, wiel er af, slangetje op het ontluchtingsnippeltje, nippeltje los draaien, en tweede persoon op de rem trappen totdat er geen belletjes meer in het slangetje te zien zijn. Er is een bepaalde volgorde aan te houden, volgensmij linksvoor, rechts achter, rechts voor, links achter, maar ik kan me vergissen...
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
gertvanderspek
Ligt dit aan het ontluchten van je remleiding? Volgens mij moet je ook het pedaal ook kunnen verstellen. Maar wacht niet te lang want de je remen zijn enorm belangrijk.
wpee
Als je niets aan de remmen hebt gedaan en je krijgt ineens dit probleem dan kun je een nieuwe hoofdremcilinder gaan monteren, die zal wel lek/defect zijn.
Heb je remleidingen los gehad, dan kan dit gebeuren en moet je ontluchten.
Neem het zekere voor het onzekere anders wil ik je helemaal niet tegenkomen op de weg.
Gr Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
