Hallo allemaal.
Ik ben sinds kort lid van dit forum geworden omdat ik onlangs een S90 van januari 1998 heb gekocht met een km stand van 280.000 Het is een super auto maar er moet wel e.e.a. aan gebeuren. Volgende week komt er een gereviseerd stuurhuis onder, aangezien er nu lekkage is van ATF olie. Er zitten inmiddels ook nieuwe stabilisator stangen onder maar ik hoor en voel nog steeds ergens speling. Hoe kan ik er achter komen welke rubbers ik moet vervangen. Ook bij het remmen met lage snelheid voel je een klein tikje ergens in het vooronder. Moet ik me richten op de rubber bussen of zou het ook een schokbreker verhaal kunnen zijn. Wie zet me op het goede spoor.
Verder ben ik nog op zoek naar de bovenkant van de leren middenarmsteun. Het cremekleurige leer is beschadigd.
Ik heb niet zo veel ervaring met forums (fora?) dus ik hoop dat ik dit op de goede manier doe.
Graag jullie reactie.
Groet Erik
Rubbers of schokbrekers
broker
Hallo Erik,
heb je de rechtopstaande stangetjes vlak naast het wiel vervangen. Probleem kan inderdaad ook in je schokdempers zitten. En anders moet je met de rubberbussen aan de slag. Niet duur qua onderdelen maar wel veel arbeid. Zelf rijd ik al vanaf 2002 met een s90 uit 1998. Eerst een handgeschakelde 180 pk en nu een 204pk met automaat. Het kleine tikje met remmen dat je voelt zit in de lagering van je stuurkolom. Zou ik niets aan doen. Vervanging is wederom tijdrovend en het euvel vaak is binnen 40000 km weer terug. Ik heb dit verschijnsel zelf ook en rijd er al ruim 60000 km mee rond. Zowel m'n dealer als een vriend die volvo specialist is in Gemert adviseren mij om het zo te laten. Kijk ook eens op de site www.volvo700vereniging.nl
Dit is een club van ruim 450 leden speciaal voor de 7 en 900 serie waar onze auto's ook toe behoren. Heel veel technische kennis aanwezig en leuke activiteiten. Voor leden houden we bijna iedere maand een sleuteldag bij bevriende bedrijven dus wellicht ook wat voor jou.
Veel succes met je nieuwe aanwinst. Het is een fantastische auto, zo'n s90, ik heb er sinds oktober 2002 al ruim 165000 km mee gereden en nog geniet ik van iedere kilometer.
Ik hoop je wellicht ook op ons volvo700 forum ( en nog mooier: als lid van de v700 vereniging) te mogen begroeten.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Erik66
Dank voor je reactie Jan. Ik weet niet of die rechtopstaande stangetje al zijn vervangen. Zal dit meteen navragen als komende week het gereviseerde stuurhuis wordt gemonteerd. Ik ga je advies volgen en stap voor stap aan de gang. Lijkt me leuk om een keer een sleuteldag bij te wonen. Kan zelf wel het e.e.a. maar serieus advies heb ik wel nodig. Even voor de zekerheid. Die rechtopstaande stangetjes zijn toch niet de stabilisator stangen? Die zijn direct bij aankoop op 9 november jl al vervangen.
De bovenkant van de armsteun kan ik dan idd. beter bestellen bij de dealer. Verder duik ik vandaag nog even onder de bestuurderstoel want de stoelverwarming doet het niet. Er zit iets los dus ik ga even avonturen.
De tik bij het remmen laat ik wel voor wat het is. Je merkt het eigenlijk alleen als je langzaam rijdt en dat doen we dan maar zo min mogelijk.
