Hoi,
Wie weet hoe ik de zijkant van de achterbank goed vast kan zetten. Gedeelte op de foto zit aan de onderkant los en aan de bovenkant vast. Andere zijde zit gewoon helemaal vast zoals het hoort. Kan hierover niets in het forum terugvinden.
Wie weet hoe je deze zijkussens kunt verwijderen en vastzetten?
Op de foto is trouwens de acherbank neergeklapt.
Alvast bedankt!
Zijkant achterbank vastzetten (zit los)
- fransb85
dat zit vast met speciale plastic cupjes/clipjes. die schuif je over de beugeltjes en dan kun je 'm in z'n plaatsje duwen. als je die los wilt maken moet je een beetje achterbakbekleding losmaken, beginnend aan de onderkant van de achterste zijruiten. voorzichtig naar je toe trekken, zoveel mogelijk over de gehele breedte trekken met kleine rukjes, anders mol je al die clipjes (die trouwens geen drol kosten bij je dealer, je molt er gegarandeerd een keer 1). ook de plastic lijst langs de achterdeur aan de achterkant vanaf onder voorzichtig met dezelfde techniek lostrekken. de grijze harige bekleding wegduwen, dan met een waterpomptang o.i.d. de grijze cupclipjes inknijpen (zachtjes) en het kussen lostrekken. maar goed, het is allemaal klein prutspul dus de kans bestaat dat je het alsnog aan gort trekt en nieuw moet halen, maar zoals gezegd kost het je de kop niet (je kunt tegenwoordig voor dat geld nog geen streepje op je benzinemeter bijtanken).
succes
succes
