info gescheurde distrebutieriem 740 16 klepper
volvo_sport
Info gevraagd over wat er allemaal stukloopt als de distrebutieriem is gescheurd bij een 16v motor, bij de gewone 8v gebeurd er meestal weing
ik heb zo'n volvo gekocht met gecheurde riem info graag op mijn mail
alvast bedankt.
mods edit
geen mailadressen in je bericht zetten ivm spam
Info liever hier, dan kunnen we er allemaal wat van leren.
Fat Rat
dan heb je een zooitje kromme kleppen, de 16V kop is geen vrijloper itt de meeste 8V koppen.
Kortom je kan ongeveer een 1500 euro uittrekken voor een motor revisie.
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
Willem_V
Hej hej,
Wellicht dat je hier een antwoord uit kunt halen. Ik hoop in ieder geval dat je er niet teveel voor hebt betaald :(
Grtz
Willem
245 GL D24 - Donkerblauw Metallic - 1989
945 GLE 16V 155PK Petrolgreen Metallic - 1991
945 GL D24TIC 122 PK Silversand Metallic - 1995 400K
MaGNeT
Ik weet dat het bij de 16 klepper schade geeft.
Heeft die ook geen 2e riem voor een balans-as?
Die schijnt de kans 2x zo groot te maken op een gebroken riem; als de één gaat, gaat de ander meestal mee.
Ik begrijp dat véél mensen die 2e riem niet meer gebruiken zodat het risico lager wordt. Het effect op motorloop weet ik verder niet.
Maar je kan er natuurlijk een ander B230 - 8 kleppen blok bijzoeken en die overlepelen.
Repareer je kwakkelende km-teller zelf!
Volvo 740 GL - sedan - 1986 - >375.000km - B230K - LPG
volvo_sport
Bedankt luitjes, maar het is een speciale zweedse auto met standkachel en in het zwart,met airco. niet geleverd in nederland in 1990. ik heb er maar 200 euri voor betaald en heb al een kop kunnen vinden . zijn er welligt nog mensen die een kompleet blok hebben liggen , meld je dan .
bij mij is alleen de hoofdriem gescheurd en niet die van de ballans assen, kijk wel wat er allemaal stuk is, maar klaarmaken doe ik in ieder geval.
Volvo V70 2.5T pacific blue pearl 360000 KM
Fat Rat
Tsja een beauty om te koesteren dus...
Misschien als je (heel erg) gehecht ben aan dit model en misschien ook nog graag zelf sleutelt om eens een kijkje te nemen bij de www.volvo700vereniging.nl
S80 D5 '02(MY03)
volvo_sport
Bedankt voor je info, ben al lid van die vereniging.
hans dus
Volvsport,
Je kunt met een 16V zonder problemen de riem naar de balansassen weglaten. Dan zal de motor ietsje rauwer lopen, maar ook zuiniger. Overigens.. vervang als je een nieuwe distributie plaaatst ook meteen de bout van de oliepomp... kost weinig, maar als ie kapot gaat gaat je distributieriem ook mee.... kun je weer van voor af aan beginnen.
succes!!
Hans.
volvo_sport
Heb intussen een ander motorblok gekocht, ga het binnenkort inbouwen en dan zijn we weer mobiel. intussen ook een setje halfleer op de kop getikt.
ben nog op zoek naar een goede hemel voor een estate. wie?
volvo_sport
foto van de zwarte 740 glt 16v 1990 motorverwarming,ecc,volvoguard,halfleer,cruisecontrol.
jorisss heijne
vergeet niet om ook de spanners te vervangen.
want als er 1 vast loopt is het gauw gebeurd met je nieuwe riem.
Baseman
volvo_sport schreef: ben nog op zoek naar een goede hemel voor een estate. wie?
Eruit trekken en zelf doen. Vroeg of laat krijgen ze toch allemaal hetzelfde probleem.
Ik heb wel een adres voor goede en niet te dure stof voor de hemel.
Als je hem uitgebouwd aanleverd, plakt ie hem er voor 175 euro weer op ook trouwens (prijs 2008)
Als je zo,n auto op wilt knappen ,moet je het niet halfbakken doen door de balansasriemen laten zitten dat is knoeien.
Als je documentatie wilt hebben over die motor,stuur maar een PM...
Ik heb tevens alles liggen nog voor die distributie.
volvo_sport
Ik heb intussen een goede motor gevonden en ingebouwd, heeft 250000 KM gelopen. de hemel heb ik vervangen door een goede uit een 92 er model. verder heb ik het complete interieur vervangen voor half leer, de vloerbedekking en de achterbak bekleding is ook vervangen ,verder heb ik nog en set polaris velgen met nieuwe banden gekocht. het enige wat nu nog moet is het spuitwerk van de volvo, dan is hij klaar.
Mensen bedankt voor de goede info, ik houd jullie op de hoogte over het spuitwerk en als de hele auto klaar is zet ik wel een foto op dit forum
volvo_sport
Ik heb natuurlijk de distributieriem en ballasriem vervangen en ik heb de spanners niet vergeten tevens heb ik de bout ven de oliepomp vervangen voor een nieuwe
