Duo sim card
vOlOv
Vrijdag 29 Juli wordt de S40 om 15:00 afgeleverd :D
Ik heb inmiddels een duo sim card van vodafone weten te regelen. Deze zit in een kaart ter groote van een creditcard. Nu zit ik met het volgende, de sim die in de geintegreerde telefoon van Volvo moet (volgens mij achter het keypad) is dat die grote afmeting (creditcard) of de kleine die je eruit kunt wippen (zoals in je mobiel)?
Reden is dat ik mijn contacten alvast wil kopieren naar sim, maar dan moet ik hem uit het creditkaartje breken :roll:
Thanks!
vOlOv
Nu ik zo zit te denken met dat floating dash in mijn achterhoofd is er waarschijnlijk niet eens ruimte voor die grote kaart... :?
dus toch die kleine???? of toch niet ???
gnd
Hallo J Kampie,
Ik heb geen antwoord voor je simm, maar bel even met de dealer, die zou het moeten weten ??
Bij Voodoofoon zou je het ook kunnen proberen, maar dealer first.
In ieder geval gefeliciteerd met je auto. :razz:
Cheers,
GND
Zakelijk V50 2.0d en 1.8, V70 2.4i Geartronic, S60 2.4 D, een S60 2.0T PWS, een S60 T4 en V60 T3 PWS.
Privé Volvo 440 1.8i Fleet (2001-2009), Volvo S40 1.8i Nordic (2009-2015) Volvo S40 2.0 (2015-heden)
vOlOv
Idd, de kleine versie!
Summum
Kampie,
De unit voor de geïntegreerde telefoon zit weggewerkt in het dashboard kastje. Daar zit een sleufje waar je het kleine simmetje (postzegelformaat) op z'n kant in kunt schuiven.
Veel plezier ermee, de telefoon werkt erg prettig vind ik.
(2020) Audi E-tron
vOlOv
Tnx, ik heb net al mijn contacten naar de dual sim gekopieerd.....1 voor 1 :? :!:
Kon niet anders op de P900 :shock:
Anyway, ze staan erop en nu maar wachten op 29 Juli...
En nu steeds je mobiel uitzetten voordat je je auto start...
Anders ben je nooit bereikbaar of op de verkeerde telefoon...
Na aantal jaren beetje erg gek van geworden, mijn vader kreeg altijd te horen dat zijn telefoon niet aan stond. MAar ja dan was je even met de auto weg, was die telefoon het laatst aangemeld... nu Simonly aboootje auto eigen nummer helemaal TOP! Mobiel doorgeschakelt als je op weigeren drukt... dus ook opgelost...
vOlOv
Hmmm....helemaal niet eens zo´n gek idee........na `X`-maal overgaan naar dat Simonly nummer doorschakelen :roll: . Hoef je nooit meer te schakelen...en bellen kan uiteraard altijd vanaf dat Simonly abbonement, niemand hoeft dat nummer echt te weten...zeker niet als ze me doelbewust wegdrukken obv m`n normale nummer :twisted:
(Tnx! :P die ga ik misschien nog wel gebruiken ook)
vOlOv
Mocht je trouwens toch van een duo sim gebruik willen maken (Kan toch?) en wil je Mobile Service Provider er geen geven is dit wellicht een geinige link (btw, geen ervaringen mee):
Maak je eigen sim duplicaat!! 8)
Werkt echt heel goed, uitgaand gewoon nummer niet verzenden.
En degene die weet dat je in de auto zit en het nummer wel hebben bellen direct.
Hebben hem ook doorgeschakeld na 6 keer overgaan ofzo. Voicemail op beide nummers staat wel uit. Voorkomt dat je een voicemailbericht krijgt op je autotelefoon...
Stel je wil wel voicemail houden, moet je toch het bij "doorschakelen bij Bezet" houden. Voicemail op autotelefoon zou ik in alle gevallen uitzetten.
vOlOv
Paul schreef:En nu steeds je mobiel uitzetten voordat je je auto start...
Update geintegreerde GSM met duo sim:
Inmiddels vele km's en heel wat mobiel gelul verder is het volgens mij niet nodig je GSM uit te zetten en vice versa. Bij binnenkomend gaan beide toestellen af en de eerste die hem antwoord heeft 'm.
Hardopdenkend klopt dat ook wel, aangezien je identieke sims hebt en je dus (blijkbaar) dubbel aangemeld kunt zijn.
Echter wel benieuwd wat er gebeurt als je zit te bellen in de auto met de geintegreerde en je een uitgaand gesprek opstart met je normale mobiele telefoon. Komt natuurlijk in de praktijk nooit voor, maar wordt vervolgd... 8)
C70 2.0D Tourer - Ember Black Pearl
S40 2.0D Momentum - Flint Grey
HowS40
Dat kan niet....in iedergeval niet bij kpn.....mijn automobiel en mobiel gaan trouwens niet tergelijkertijd, vreemd. Maar ja,misschien komt dat door vodafone.
Fun-liner:Heb een hekel aan bumperklevers......Zit er weer één voor me!
Welke provider heb jij, idd geen KPN!
marsm104
Duo kaart laten maken, van je KPN Abo, kost 35 euro. Kosten gaan via telefoonrekening. Simkaart kopieren kan gewoon in elk KPN Business center, en bij het laten maken van zo'n kaart, kost dat niks!
En wie weet zie je wel ergens een groene 460 op de parkeerplaats staan, bij een Business Center...!
Groeten, Rick Marsman
Ja maar het gaat hier om dat je ze beide aan kan laten, bij KPN gaat degene over die het laatst gebruikt is. Of er gaat helemaal niks over?
HowS40
Als ze alle 2 aan staan dan ben je vaak niet bereikbaar....
marsm104
Formeel moet je dan het andere toestel uit zetten. Ik zou zeggen, gewoon proberen!
Dick@Volvo
Klopt bij KPN gaat het laatst ingeschakelde toestel over.
Nog even een aanvulling voor het doorschakelen voor KPNers:
direct doorschakelen: **21*<naar door te schakelen nr>#
uitschakelen ##21#
indirect 7x overgaan: **61*<naar door te schakelen nr>#
uitschakelen ##61#
Werkt perfect in auto en het is niet nodig om toestel uit te schakelen. Bij komend voordeel: belangrijke telefoonberichten komen binnen, minder belangrijke haken toch na 5x overgaan af.
Volvo V60 T3 Powershift Momentum/150pk/Power Blue/Pandora 17"/juni 2014/Business Pack/Sensus Connect
Volvo V50 2.4i Geartronic Edition II/170pk/Electric Silver/Cordellia 16"/mrt 2010/High Performance/Leder
Volvo V50 2.4 Geartronic Edition II/140pk/Electric Silver/Caligo 16";/sept 2006/High Performance/Estate-line
Volvo S40 2.4i/170pk/Silver Metallic/Cygnus 16";/mei 2004/Premium Sound
MM
wat gebeurt er bij doorschakelen als je de tele niet opneemt en ook niet in de auto zit? Dan komt er neem ik aan geen voicemail en dat zou ik toch wel lastig vinden. Ik heb overigens sinds kort t-mobile met duo-simm, deze gaat nooit beiden over, lijkt willekeurig te kiezen. Zou iid de laatst gebruikte kunnen zijn, ga er eens op letten. In dat geval kun je natuurlijk simpel even je voicemail (ofzo) bellen als je in de auto stapt. Minder werk dan telefoon uitzetten.
Maarten
850 2.5 [1995]
V70 Classic 2.5 [1999]
V70 2.5T AWD [2003]
V70 D5 215pk (Fasttech) Sport- en Seasonline [2007]
Dick@Volvo
Je kan de autotelefoon laten doorschakelen naar voicemail dan kan er altijd een bericht achtergelaten worden. Maar het lijkt me geen werkbare situatie. Paul gaf in een eerder bericht aan het toestel alleen te laten doorschakelen bij bezet maar volgens mij schakelt hij dan niet door naar voicemail. Volgens mij kan je beter even informeren bij T-Mobile naar de mogelijkheden.
