Volvoliefhebbers,
Sinds enige weken is de S80 van mijn vader in bestelling. Als carkitsysteem heeft hij gekozen voor de volvo bluetooth methode a 350 euro.
Nu vond ik deze link : http://www.volvocars.nl/NR/rdonlyres/C2 ... aflet1.pdf
Persoonlijk vind ik het er niet zo heel fraai uitzien. Maarja, kwestie van smaak.
Wat dan nog rest is de functionaliteit van het ding. Er is een display zichtbaar (via de radio). Dus dat is wel makkelijk. Maar wat voor de rest de voordelen ervan zijn is mij nogal onduidelijk. Op de volvosite is er vrij weinig over te vinden, alsook op dit forum. Zodoende mijn vraag.
Ervaring met de bluetooth carkit van Volvo?
- jozic
Ik stel mij zo voor dat hij hem voor de zelfde prijs af fabriek heeft besteld? Die kost namelijk hetzelfde en dan is ie helemaal geintegreerd. Dit is het achteraf montagesysteem. Werkt overigens ook prima maar volledig geintegreerd is natuurlijk het beste...
- bart simpson
voor zover ik weet is er geen display zichtbaar
the fonz
@Jos, dat wist ik niet. Ik ging ervanuit dat hij er zo uit gaat zien zoals het eruit ziet op de foto van de betreffende link. Je hebt niet toevallig een voorbeeld van hoe het eruit ziet als het door de fabriek ingezet is? Zijn dan misschien gewoon die toetsen bedoeld die boven staan, met nummers enzo?jos.vander.meij schreef:Ik stel mij zo voor dat hij hem voor de zelfde prijs af fabriek heeft besteld? Die kost namelijk hetzelfde en dan is ie helemaal geintegreerd. Dit is het achteraf montagesysteem. Werkt overigens ook prima maar volledig geintegreerd is natuurlijk het beste...
@Bart, dan zal de affabriek geen display vertonen. Want op de betreffende link staat aangegeven dat het geheel werkt volgens het display van de radio.
Maurice
Vaders: S80 D5 MY2008 Momentum, RTI, 17'' Regor, magic blue pearl...
Zelf: Ibiza 1.9 TDI sport. Hopelijk snel een Volvo...
- bart simpson
De "af fabriek" Blue tooth is afleesbaar in het radiodisplay, heb daarmee voldoende ervaring, de "af dealer" set heeft die mogelijkheid zeker niet.
- jozic
Stuurbediening / display / toetsenbord
http://picasaweb.google.nl/broekhuisvol ... 2332553218
the fonz
Bart en Jos bedankt voor jullie reactie!
Ik vreesde dat het dashboard eruit ging zien met die blauwe bal. Dat vind ik nite cht een gezicht, zou je net zo goed een parrot kunnen nemen. Maar zoals jouw foto laat zien Jos, vind ik het er prima uitzien. Vooral dat alles afleesbaar is vanuit het display.
Ik zal mijn vader dadelijk zeggen volgende week contact op te nemen met de dealer zodat duidelijk is dat het er af fabriek ingebeouwd moet worden. Kans zit erin dat het niet zo is omdat het een leaseauto is, en bij deze wordt de carkit apart vergoed. Bedankt voor jullie reactie heren!
Maurice
- Fulaks
Ik heb ook de bleutooth af fabriek zoals op de foto van Jos, en met mijn Nokia 6021 werkt het echt perfect. De telefoon blijft in m'n jaszak en wordt meteen herkend. Radio mute bij belsignaal, handige bedienning via de knoppen op het stuur en alle info op de display. De microfoon zit bij de binnenspiegel. Volgens de correspondent ben je daarmee goed verstaanbaar.
De bediening is ook duidelijk, ik heb de handleiding van die module nog niet opengehad.
Enige nadeel is dat je GSM met bluetooth ingeschakeld veel sneller terug moet worden opgeladen (dat geldt natuurluuk ook voor een aftremarket-systeem à la Parrot).
- kmser
Is dit systeem ook beschikbaar op de V50?
V50 2.0D kinetic MY05 - Flint grey metallic - 16"; ??
V50 2.0D momentum MY09 - Chameleon blue pearl - HP audio - winter line - 17"; spartacus
BMW F800ST MY09
besteld thuis: XC60 D3 AWD - Summum - Xenium pakket - Saville Grey - 18"; Merac
BMW F800ST MY09
Volvospecialist
De af-fabriek-bluetooth is (voolopig) alleen leverbaar op de S80 2007- en V70/XC70 2008-.
Meten is weten, als je weet wat je meet !!
- hain
Ik heb hem sinds kort laten installeren bij mijn dealer, kosten 350 euro. Werkt perfect met mijn nokia n95 8gb. Geluid komt uit de linker speaker, radio wordt gedemp tijdens het bellen,binnenkomende gesprekken en iedereen kan mij goed verstaan. Een min puntje en dat is, iedere keer eerst een telefoon commando doorgeven. Verder al met al best tevreden met dit bleutooth carkit
- gold
Hi ....
Weet iemand wat het type is van de bovengetoonde carkit?
Ik zoek hier nog een handleiding van.
(nee, de link in de eerste post werkt niet meer)
hanszylstra
Dat is de Motorola T1000 of de Motorola T 650.
Het is de Volvo Hands free blue tooth option.
hanszylstra
Handleiding is te vinden op motorola.com
hanszylstra
https://motorola-global-en-uk.custhelp. ... _EN_UG.pdf
Dit is de link voor de handleiding.
