zeer hoge fluittoon,brandstofpomp,lpg
koster
Hallo, sedert enige tijd hoor ik een hoge fluittoon vanonder mijn v70.Ik rij op lpg, maar het is niet de pomp van deze installatie. Kan het zijn dat het de brandstofpomp van de benzine is? Ik hoor deze fluittoon altijd,of ik nu wel of niet op lpg rijd. Het zit in ieder geval niet tussen mijn oren!
- Carfreak
Ik hoop voor jou dat het niet je versnellingsbak is. Wanneer deze de geest geeft kan dat een fluitend geluid geven. Ik heb dit zelf gehad met een Clio. Fluitend geluid en 2 mnd later (nadat ik hem inruilde godzijdank) een nieuwe bak eronder. Hoe weet ik dat dan? Een buurman kocht de auto bij de garage waar ik hem inruilde
Maar wellicht heb ik het helemaal mis hoor!
fkey
Ik heb precies hetzelfde met mijn volvo.
Dit is een normaal geluid dat inderdaad uit de benzinepomp komt.
(Je hoort het overigens alleen wanneer je buiten de auto staat)
Ik had een emissieprobleem en dacht zelf dit geluid te horen sinds ik dit probleem had. Ik vroeg ze er naar te kijken gezien mijn emissieerror. De dealer was echter zeer stellig dat dit een normaal geluid van de brandstofpomp was.
Zij verzekerden mij dat er met de pomp niets mis mee was.
Mijn emissieprobleem hebben ze keurig opgelost, en inmiddels ben ik aan de fluittoon gewend.
Gast
Soms fluit de ETM (gasklephuis).
Hoor je ook wel eens als de auto al van contact is.
Moet trouwens wel heel stil zijn.
- Frumpy
Als je op LPG rijdt, is de benzinepomp uitgeschakeld. Die kan je m.i. dan ook niet horen.koster schreef:Hallo, sedert enige tijd hoor ik een hoge fluittoon vanonder mijn v70.Ik rij op lpg, maar het is niet de pomp van deze installatie. Kan het zijn dat het de brandstofpomp van de benzine is? Ik hoor deze fluittoon altijd,of ik nu wel of niet op lpg rijd. Het zit in ieder geval niet tussen mijn oren!
Misschien is ergens een slang los/lek, of iets van een lagertje, spanrol, waterpomp, pakking, of toch iets van de LPG-installatie, etc.
Zonder het geluid te horen is het moeilijk te beoordelen.
Ludo
dat is niet alleen bij een Volvo zo, maar bij ieder merk sinds de G3 systemen.
ik denk dat je er niet vrolijk van word als je met een onderbroken benzinesysteem onderweg gaat overschakelen naar benzine...
vroeger had je ook vele lpg rijders dachten dat het benzinesysteem uitgeschakeld word, en daarom geen of weinig benzine tankten, waardoor de benzinepomp droogloopt en verbrand.
- Frumpy
Ok, weer wat geleerd, dan zal dat bij de meeste G3 systemen wel standaard zijn, maar ook bij de X5 van mijn vader slaat de pomp uit na het het automatisch overschakelen van benzine op LPG en v.v.Ludo schreef:dat is niet alleen bij een Volvo zo, maar bij ieder merk sinds de G3 systemen.
In de tijd dat ik zelf nog LPG reed was het ook zo dat de benzinepomp uitstond, maar toen had je nog niet de moderne (probleemloze) installaties.
harold.bijmolt
Heb precies hetzelfde geluid van de V70 (Vialle Lpi en al vanaf dag 1 dat ik hem had (2,5 jaar geleden). Volgens garage (geen dealer maar Volvo-specialist) is het een normaal geluid van de brandstofpomp. Heeft overigens nog nooit tot problemen geleid.
- Oceanracer
Ik hoor, als de motor stationair draait en ik even naast (of nog beter hoorbaar achter) de auto sta, een fluitend geluid. Ik vind het normaal. Het hoort er gewoon bij. Ik maak mij er in elk geval geen zorgen over. Oja, ik rij gewoon op benzine.
- safarigeel
Ik hoorde laatst ook een zeer hoogfrequente pieptoon die buiten de auto harder klonk dan binnen. Vlak na het starten. Het geluid was niet hard, maar wel irritant en klonk bij de wielkast LA het hardst. Het was gelukkig van korte duur want het is alweer verdwenen.
Geen idee wat het was, maar zoals ik hier lees, zou het met de brandstofpomp te maken kunnen hebben. Misschien een koude spoel van een relais, brandstofniveaumeter oid.
66DL
940GL
V70II T5 geartronic pegasus17 elegance-comfort-premium-winter-family-estateline tel+premiumsound+volvosubwoofermod600W
standverwarming+schuif/kanteldak. BSR StageII
940GL
- sappie
Excuus dat ik dit oude topic weer leven inblaas maar via de zoekfunctie hier gekomen.Oceanracer schreef:Ik hoor, als de motor stationair draait en ik even naast (of nog beter hoorbaar achter) de auto sta, een fluitend geluid. Ik vind het normaal. Het hoort er gewoon bij. Ik maak mij er in elk geval geen zorgen over. Oja, ik rij gewoon op benzine.
Ik heb ook deze fluittoon, met name buiten achter de auto aan passagiers kant hoor je de fluittoon. Heeft iemand een idee wat dit kan veroorzaken?
09-'12: S80 (2002), 2.4 (170pk), 5-traps aut., dynamic, 140.500km bij aanschaf in sept 2012. Huidige stand: 162.000km.
03-'09 / 12-'11: S70 (2000), 2.4 (140 pk), 5-traps aut., europa exclusive, 142.000km bij aanschaf (verkocht).
- sappie
Kan dit kwaad en wat zouden eventueel kosten voor vervanging bedragen?MarioC70 schreef:Brandstofpomp...
- sappie
Zolang het geluid niet op een kapot gaande pomp duidt is het dus kwestie van je niet irriteren vermoed ik?evert65 schreef:waarschijnlijk wordt slechts de fluittoon vervangen voor een andere , in ruil voor de een hoop pegels.
- Oceanracer
Dat is dus ook mijn idee. Gaat al jáááhren goed....
