wie het weet mag het zeggen (help)
arjen
Hoi
Als ik achteruit rijd 's ochtend terwijl de auto koud is (sinds enkele dagen vriest het) moet ik een draai maken naar links. Tot zover gaat alles goed. Vervolgens draai ik het stuur naar rechts en rij rustig weg.
Op het moment dat ik vooruit weg rijdt hoor je een soort ratel of tik komende van de rechtervoorkan. Je voelt het ook.
Als je de zelfde manouvre weer doet is dit probleem er niet en als je vrvolgens even gereden hebt komt het ook niet terug.
Echter staat de auto weer lang stil in de kou dan heb je het weer bij het wegrijden.
Waardoor komt dit?
Ik heb ergens ooit eens op dit forum iets gelezen over ee modificatiesetje m.b.t. bouten bij de as. iets met rubber of zo maar kan het even niet terg vinden..
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
ballon
Bedoel je speling op je aandrijfas ?? Als je weg wilt rijden en ook tijdens het rijden als je je raam opendoet dan hoor je het geluid ???
Groetjes,
Jacolien
V70 2.4 140pk model 2001
arjen
Het is echt alleen bij het wegrijden 1 x en dan verder merk je er niets meer van. Pas als de auto langere tijd koud heeft stil gestaan heb je het weer 1 x.
Verder rijdt de auto heerlijk en sturen gaat perfect.
Gr Arjen
ballon
Bij ons is het een knarsent geluid van tikke tikke tik bij het wegrijden en achteruit rijden. Ook als je een stukje vooruit rijdt en dan remt en dan weer wegtrekt. Je moet misschien ook een keer je raam opendoen. Kijken of je het dan ook hoort. Het wordt alleen maar erger. Wij moeten dit ook nog verhelpen met lock-tite. Op dit forum is er meer over geschreven.
Zoek eens bij "Knak" bij vooruit rijden na achteruit gereden
Groetjes,
Jacolien
Fulaks
Ik heb ooit ergens gelezen dat het ABS-systeem een soort van zelfcontrole doet vanaf dat je 4 (of, 5, 6, ...) km/h rijdt. Dit is normaal, en het zou een soort ratelend geluid zijn. Zou ook in de handleiding staan bij ABS.
Dit geluid zou er dan wel altijd moeten zijn, dus niet alleen als het koud is. Of misschien hoor je het dan beter, dat weet ik niet.
Oceanracer
Ik ga met Fulaks mee, gewoon de ABS.
arjen
Hoi
Alvast bedankt voor de snelle reakties.
Het geluid is meer een soort knak dat je hoort /voelt.
Datgene wat Jacolien beschrijft was ook een beetje mijn gedachte.
Kan toevallig zijn en net begonnen maar vond het wel appart dat het starte toen het echt koud begon te worden.
ballon
In onze familie is dit ook voorgekomen bij een v70 en dit was speling op de aandrijfas. Ik ben ook nog naar de dealer geweest om te vragen wat dit kon zijn. Hij vertelde dat dit een veel vaker voorkomend probleem was en dat er inderdaad speling op de aandrijfas was. Als je handig bent kan je dit zelf verhelpen met loc-tite. Gaan wij binnenkort ook doen.
Groetjes,
Jacolien
Oceanracer
Als het die speling op de steekassen betreft (even steekassen intypen bij "zoeken") is loc-tite idd de juiste oplossing. Als ze later maar niet vervangen hoeven worden, maar dit terzijde. Maar als het de steekassen zouden zijn, hoor je het iedere keer bij het wegrijden en niet alleen maar na het starten.
arjen
Hoi
Ben al druk aan het raadplegen en kom ook wat info tegen mb.t. een vervangingsbout. Dat was denk ik wat ik ooit eerder hd gelezen.
Ik had al meerdere malen gepoogd het geluid te forceren nadat ik weg was gereden. Maar is eigelijk maar 1 x als de auto lang stil heeft gestaan en koud is. Daarna is het weer een tijd weg als je gewoon rijdt.
Ik had ook niet direct de gedachte aan defecte steekassen om dezelfde reden als oceanracer verteld. Dan zou je het altijd moeten horen bij het wegrijden..
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... e&start=25
Ik weet niet of de link zo gaat werken maar daar staat wat het volgens mijn mogelijk zou kunnen zijn. Dan hoeft er ook geen loc-tite gebruikt te worden.
margaret
Ik heb dit knakkende geluid ook alleen als het koud is en eenmalig bij het wegrijden als je de auto hebt gestart en weg rijdt.
Garage heeft er naar gekeken en kon bij onze auto niets vinden. Ga dit topic even volgen want ik ben allergisch voor bijgeluiden die er niet horen!
NOS
Ik hoorde het vanochtend ook, de garage zegt dat het aan koude banden+koud wegdek ligt...
arjen
NOS wat hoor jij dan precies.
Ik vind het een vage klacht.
Een knap of soms meer een korte ratel bij het wegdrijden met gedraaid stuur. Ik eerste instantie dacht ik namelijk ook aan harde banden door de kou. Maar dan zou je toch weer geen knak horen?
Of slaan de banden door bij het wegrijden terwijl de wielen gedraaid zijn.
Gr Arjen
NOS
Een soort van knap/knal/zoiets bij het afrijden van de parkeerplaats, lijkt alleen van linksvoor te komen. Het was ook na het wegrijden weg en is tijdens het rijden niet teruggekomen. (ik zal m'n vader er nog eens naar vragen)
arjen
Hoi
Vandaag was het weer een paar graden warmer buiten.En de tik was er net ook niet meer hahahaha
Ik ga het in de gaten houden maar als het zo blijft is het goed
Gr Arjen
glitz
Het ijn volgens mij je kleppen, de mijne tikken ook 10 a 15 sec. iets bij een koude start.
paQ
Ik hoor ook na enkele meters altijd een "tonk" (metaal)
volgens mij is dat het uitzetten van een spruitstuk of stuk uitlaat oid
Bart
Ik had dat ook bij mijn Xsara Turbo Diesel. Bij bepaalde temperaturen hoorde je vlak na het starten een bonk ter hoogte van de middentunnel. Bleek de uitlaat zijn die bij het aanslaan van de motor even een zwieper kreeg en tegen de tunnel aansloeg...
arjen
Hoi
Bedankt voor alle reakties.
Maar het geluid komt echt niet uit de motor. Wat een klonk nadat je achteruit had gereden en dan vooruit met gedraaid stuur. Zelf denk ik nogsteeds aan de eerder genoemde bout.
Maar is nu weer helemaal weg. Hopen maar dat het zo blijft.
Gr Arjen
paQ
Koots schreef:Ik had dat ook bij mijn Xsara Turbo Diesel. Bij bepaalde temperaturen hoorde je vlak na het starten een bonk ter hoogte van de middentunnel. Bleek de uitlaat zijn die bij het aanslaan van de motor even een zwieper kreeg en tegen de tunnel aansloeg...
die bedoel ik inderdaad
echt een soort "Kloink" :lol:
