beste forumleden,
Na de wasstraat blijkt er vocht in de koplamp rechtsvoor in S40 (1997).
Iemand tip hoe dit aan te vatten?
lampen
- The Real Master
Kijk ff aan de achterkant van de lamp daar zit een rubberen ronde afdichting wellicht dat deze er niet goed opzit of niet goed aansluit.
Gr.TRM
Gr.TRM
Ripley
Heb ik net ook gehad (phase III). Laten repareren bij de dealer en die heeft het rubber vervangen. Standaard zit het glas niet gekit. Zelf houd ik het dan het liefst zo. Overigens persen zij de hele lamp even af met lucht om de waterdichtheid te testen.
