Mysterieuze knop bij automaat
Voor kenners: de "Roffel"
WIJ ROLLEN
Hallo!
Iemand enig idee wat het knopje "Shiftlock Override" bij mijn V70 2.5 aut '98 voor een functie heeft. Ik kan het niet terugvinden in de users manual en de verkoper had ook geen idee.
Groeten,
Berry
bart simpson
Als je die indrukt kun je de vergrendeling van je selectiehandel opheffen
Volvo for life
WIJ ROLLEN
Ahaaa!!!!! Many thanks!
Ron 123gt
En wat heeft dat dan voor nut/functie?
960 2.5 24v '97
(V60 T4 R Design '12 verkocht)
(123gt 1967 verkocht )
(V70 2.5 at '98 verkocht)
(V70 2.0D Limited Edition '09 verkocht)
(C30 1.6 Momentum '10 verkocht)
mini 1986
mini clubman 1972
oldostofjas
Als je motor niet meer start, kun je door deze knop in te drukken toch de automaat uit P halen om te gaan duwen.
Bij mij is hij trouwens ingedrukt en hij komt er niet meer uit.
Msuidgeest
oldostofjas schreef:Als je motor niet meer start, kun je door deze knop in te drukken toch de automaat uit P halen om te gaan duwen.
Leuke opmerking want een automaat aanduwen gaat niet zo goed.
Maar natuurlijk is het om de auto uit parkeerstand te krijgen zodat je toch de auto een beetje kunt wegduwen.
En uiteraard wist u dat al ... :P
fransb85
bij mij zat t knopje ook vast. ju kunt even het grote plastic deel van je tunnel afschroeven (incl armsteunkastje), moet je eerst bij de handrem de afdekking onder de handgreep naar links schuiven, 2 grote stekkers losmaken, armsteun leeghalen, klein plastic vierkantje uit de bodem trekken, twee schroeven los, auto in N (voet op de rem :D) en eruit tillen, plastic plaatje op de bdem van de pook lostrekken (achterkant omhoog, naar voren) en dan kun je met een hoop wd 40 en keukenpapier het knopje losmaken. bij mij bleef m'n sleutel namelijk een keer vastzitten door dat knopje
Wongson
Bij het indrukken van de rempedaal hoort het palletje weg te schuiven dat de pook blokkeert, dat gebeurt bij mij echter niet, weet iemand wáár in het rempedaal die schakelaar zit?
Wongson
Gaat over n V70 uit 2000
Henry82
Zo, jij stoft even een oud topic af :D
Hier staat beschreven hoe de remlichtschakelaar vervangen moet worden. Ik weet alleen niet of die ook het signaal geeft voor je shift lock?
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
Alfadragon
Henry82 schreef: 29.06.2023 - 11:46 Zo, jij stoft even een oud topic af :D
Dat hij dat doet staat al in de eerste zin van de uitleg 😉
Henry82
Sorry, overheen gelezen door al het dwarrelende stof :P
