Mijn S60 140 pk laat sinds kort op een klinkerstraat een licht rammelend/klapperend geluid horen, uit het onderstel. Bij aanschaf, in 2006, was dit er ook en heeft men hier iets aan gedaan. Nu is het weer terug, zo lijkt. Waar kan dit aan liggen? Misschien ook erger door de lage buitentemperatuur? De kilometerstand is ongeveer 59000.
Verder lijkt er voor iets aan te lopen als ik wat harder een scherpe bocht neem. Bij langzaam rijden hoor ik echter niets. De auto is een Edition
uitvoering met de standaard 16 inch velgen.
Iemand een idee? :?:
Klapperend onderstel (update 040108)
- arjen
Met de kou kunnen verschillende onderdelen van en auto behoorlijk anders reageren. Maar rijd de auto dan een goed warm n kijk of die veranderingen dan ook blijven....
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
Dat klapperen heb ik dus ook bij mijn v70 (2002), stabi stangetjes zijn gecheckt en goed bevonden, draagarmrubbers vervangen. Ik verdenk nu mijn schokbrekers. En voor de zekerheid toch vervangen van stabi stangetjes, omdat er de org. nog onder zitten en ik al vaker heb gelezen dat die dingen na een ton wel op kunnen zijn.
Zeker zo"n Volvo mag niet gaan rammelen en klapperen bij koud weer.
Mijn BMW e30 Baur tc van 1986 rammelt en klappert minder in zijn onderstel.
Is het rammelen/klapperen elke keer in de zelfde scherpe bocht hoorbaar,of is er verschil in de linker of rechterbocht?Bij mij was het alleen bij een linkerbocht merkbaar,en bleek het rubber van de rechter motorsteun te zwak geworden zodat het metalengedeelte van de steun op het chassis dreunde.
volvo 240 GL,740 GL,V40 gas,V40 1.9D,S60 2.4D,S60 D5 gtr momentum,audio 2005 zilvergrijs.
He rammelen blijkt temparatuurgevoelig te zijn. Aannemende dat het vanzelf weer warmer wordt laat ik het voorlopig zo.
De enge geluiden bij het nemen van een scherpe bocht werden veroorzaakt door de lekkage van een slang van de stuurbekrachtiging, zo bleek vanmorgen. Oliepeil was ook onder het niveau en de pomp was na flink sturen goed hoorbaar. Slang is vervangen en olie op pijl gebracht. Moet nog even kijken of nu echt alles is opgelost.
bij mij zijn de draagarmrubbers vervangen.
Op willekeurige momenten (klinkers /drempels) hoorde ik vaak geluiden als kling, klang klong. Er zat geen patroon in, de ene keer wel de andere keer niet.
Nu zijn mijn draagarmrubber voor vervangen en de geluiden zijn er niet meer.
volvo s60 2.4 benzine 170 pk | 285.000 km | Bjr 2002
Kan het niet een ruime fusee kogel zijn, als deze koud wordt ontstaat er ruimte tussen de kogel en de schoot (vergelijk het met je schouderkom)
Echter dit zal ook merkbaar zijn in het zoekende weggedrag dordat je wiel in de lengte as kan bewegen en het spoor van de weg zal volgen aan 1 zijde.
Laat anders ook hier even naar kijken in de garage.
