olie lekage langs vuldop stuurbekrachteging
seije017
ik heb olie lekage langs de vuldop van de stuurbekrachteging.
en ook maakt de pomp een vreemd geluid een beetje zoemend geluid.
waar duit dit op ? het begon zo ineens vanmiddag .
hij stuurt nog wel goed maar als ik de bocht in stuur begint hij met zoemen.
en welk soort olie moet ik gebruiken bij het navullen .
reeds dus een v40 uit 98 een tdi.
en had nog een 440 uit 94 op gas maar is mijn ex mee vandoor.
fjrene
misschien moet je de olie vullen,en een nieuwe vuldop monteren en kijken of het probleem is opgelost.
keultje
Olie verversen, remolie en stuurbekrachtigingsolie houden water vast en verliezen op de lange duur hun werking door dit emulgeende vermogen
Volvo's van Keultje 740, 940, V40 2.0T, V50 2.0D, S80 2.0 Limited Edition.
seije017
welke olie moet ik gebruiken bij het verversen ?
en zou de pomp toch niet stuk kunnen zijn ?
omdat het ineens is begonnen.
tm1974
Klinkt inderdaad of dat er té weinig olie in zit. Simpel te testen, gewoon bijvullen tot max pijl. Als hij dan nog altijd zo'n pokke geluid maakt, is er mee aan de hand.
Er moet in totaal 1 liter in volgens de autodata.
Als het alleen maar hoeveelheid is, dan de dop vernieuwen zodat deze ook niet meer lekt!
seije017
lijkt mij ook maar ja kan zijn dat door de vorst de boel nu stuk is of de olie niet meer goed is.
maar mijn vraag blijft dat ik het vreemd blijf vinden.
en met welke olie kan ik de boel bijvullen en verversen ?
tm1974
volgens de autodata cd moet er 1 liter in van: 1161529-1
Maar vraag het gewoon na bij een automateralenzaak, net zo makkelijk.
Denk niet dat de pomp kapot is. Je zegt zelf dat hij begint te zoemen als je door een bocht gaat. Dat is het moment dat je de pomp bedient (sturen), en als er dan te weinig olie in zit gaat hij zoemen. Klinkt me bekend. (ik heb een Mercedes oldtimer met hetzelfde "probleem" ... alhoewel bij deze ook nog wel eens water erin kan zitten. Staat al lang stil namelijk.)
met andere woorden, gewoon eerst bijvullen. Als het weg is de dop vervangen.
seije017
nou morgen dan maar aan de klus.
maar als ik hem bijvul moet ik hem ook ontluchten ?
of pompt hij de olie gewoon rond.
en het lijkt me wel zo verstandig om hem dan helemaal te verversen.
tm1974
Gewoon bijvullen, of helemaal vervangen de olie. Met het stuur blijven draaien, en dan onlucht5 hij vanzelf.
Je kunt aan het geluid horen wanneer de lucht eruit is
Succes
seije017
het is klaar heb een liter olie gehaald in emmeloord bij schaap.
bijgevuld en zelf een nieuwe o-ring in de dop gedaan en zoals het nu lijkt gaat het goed.
ff afw88 maar.
en een m onteur van de garage vertelde al dat bijn a nooit de pomp stuk gaat.
dus dat gaf me al wat meer hoop.
dank voor de uitleg van ieder en wens jullie allen een goed 2008
