Ik heb het gewone originele stuur vervangen door een lederen uitvoering.
Nu blijkt dat de tandjes van het stuur niet helemaal overeenkomen. Het nieuwe stuur staat dus of iets naar links of iets naar rechts. Als ik de oude erop zet dan is het precies goed. Moet de auto nu compleet uitgelijnd worden om dit goed te krijgen?
Nieuw stuur gemonteerd (Uitlijnen????)
- ps-amazon
de tandjes komen wel overeen, anders krijg je het stuur er niet op, maar het stuur zelf staat kennelijk iets anders t.o.v. de tandjes; de auto hoeft in principe niet geheel uitgelijnd te worden, alleen het stuur moet "rechtgezet" worden, dwz de stand van de voorwielen moet aangepast worden aan de rechte stand van het nieuwe stuur; overigens....een keertje uitlijnen kan nooit kwaad
mura
Ja er is wel een manier maar dan moet je wel even goed opletten, als je rijdt met de auto en je houdt het stuur recht wel kant rijdt de auto dan op L/R, trekt de auto dan naar rechts dan moet het rechter wiel aan de voorzijde naar binnen en het linkerwiel aan de voorzijde naar buiten gesteld worden en beide wielen natuurlijk met evenveel omwentelingen, in feite ben je dan met uitlijnen bezig, dus kun je hem beter even langs de kwikfit oid sturen dan dat je zelf gaat hobbieen.
- Turbodesk
Oke, bedankt voor de reacties.
Ik ga wel even langs een uitlijner. Is alweer een jaar geleden dus kan geen kwaad.
Ik dacht misschien is er een foefje om het zelf te doen.
Bedankt!
Bedankt!
- volvoruud
Nooit Kwik Fit.
Kwik Fit maakt meer kapot dan je lief is. Ik ben er van overtuigd dat ze met alleen maar kijken naar je auto, je auto nog kunnen slopen.
Volvo 440 1.8i Sports-Line '94
kijk ook eens op www.volvowereld.nl
- Turbodesk
- menjo
Ze maken het niet kapot, ze zien het voor kapot aan. Ik heb trouwens wel goede ervaringen met Euromaster. Maar dat verschilt natuurlijk ook van vestiging tot vestiging.volvoruud schreef:Nooit Kwik Fit.
- joost
Ik heb wel goede ervaringen met Tyreceter. Ben ik altijd goed en netjes geholpen. Tegenwordig wend ik mij tot de lokale bandenboer en dat is toch wel weer beter. Mijn advies: zoek een lokale niet gebonden (geen keten dus) bandenboer, die zijn er zat.
Joost.
Joost.
- ps-amazon
de ketens hebben wel vaak het voordeel dat ze recente apparatuur hebben maar alles staat of valt met de vent die er mee werkt; zelfs per vestiging kan je de ene dag door een goeie geholpen worden, en de volgende dag een kneus treffen; soms net Russische roulette.......
vraag garantie op de werkzaamheden en als 't niet goed is gedaan net zolang teruggaan tot het perfect is; Ik kom zeer wisselende resultaten tegen; meestal wel goed bij Ronden Banden in Doetinchem en Vastband in Tiel.
