Aangezien ik wat andere verlichting in m`n ECC wil zetten wou ik de ECC er uit drukken door het gat van de radio..
maar bij mijn (c70) krijg ik het ecc paneel er gewoonweg niet uit..
nu neem ik aan dat deze ergens vast zit met weerhaakjes of schroefjes of op een andere manier..
iemand al ervaring hiermee gehad?
het ECC paneel eruit halen uit een X70 serie
Kijk even in de technische topics op ons zusterforum: www.volvo850forum.nl
Daar is het vast wel eens beschreven
- VolvoC70T5
heb de oplossing al gevonden
Mooi zo
Ga je het ons ook vertellen?
- VolvoC70T5
haha yazeker..
je haalt de radio eruit.. die leg je even kort aan de kant..
dan pak je een klein plat schroevendraaiertje..die steek je van binnenuit in het midden onder de ECC naar voren, (je kunt het wel voelen)..en dan druk je deze met weinig kracht omhoog en trek je de ECC (met een beetje meer kracht) naar voren toe
- VolvoC70T5
ik ben zelf van plan de ledjes te veranderen, zodra me dat gelukt is post ik hier het verslagje wel (met foto`s)
- Oceanracer
Zorg je er voor dat bij het terugplaatsen van de ECC hem niet opblaast? Je zou hier de eerste namelijk niet zijn!
- VolvoC70T5
opblaast?? hoe bedoel je met opblaast..wat kan er gebeuren dan?
- Oceanracer
Het fijne weet ik er niet meer van, maar e.e.a. heeft te maken met het (weer) aansluiten van de ECC-module en de accu. Hoe het precies zit weet ik ook niet meer, maar het was iets met de accu (weer) aansluiten met de sleutel in contactstand II. Pin me er niet op vast hoor. Als je het zeker wilt weten, moet je even de zoekfunctie gebruiken. Ik weet in elk geval wel van mede-forumers dat ze hun goedwerkende ECC hebben vernield omdat ze deze "even" wilde losmaken.
Ik zal wel even kijken of ik er iets van kan vinden.
- Oceanracer
Lees dit topic maar even door. Zoek ik nog even verder.
- VolvoC70T5
ow..naya ik heb hem net al meerdere malen weer ingeplugd en uitgeplugd..
uiteraard wel met contact op 0!
aangezien ik er geen piekspanning doorheen wil jagen.
heeft dat niet gewoon met kortsluiting te maken wat je bedoelt?
- Oceanracer
Als je niet aan de accu bent gekomen, is er verder niets aan de hand. Hoef ik ook niet meer te zoeken.
- VolvoC70T5
voor de mensen die het tekeningetje nog willen zien
- VolvoC70T5
en zover ben ik nu:
het lijkt dat sommige knopjes minder verlicht zijn maar zijn allemaal gewoon volledig verlicht (komt door de camera icm. de leds.. aantal graden)
- Oceanracer
Het is zo stukken frisser dan het eeuwenoude groen. Ik ben wel benieuwd of het je lukt om alles (dus ook schakelaars in portieren & dashboard & klokkenwinkel) om te bouwen.
Dat verhaal van de ECC ging trouwens op voor de S60/V70S80, dus trek je daar maar niets meer van aan.
- VolvoC70T5
dat moet wel lukken, mensen op het 850 forum hebben me al veel tips gegeven...maar het is wel een zeer tijdrovend klusje..
- Oceanracer
Ach, als je net als de rest van NL tot 7 januari vakantie hebt... In elk geval veel succes!
- VolvoC70T5
en hier het resultaat:
helaas kan bij 22 graden aan de bestuurderskant geen led worden geplaatst..dus helaas stukje donkerder daar dan ik gehoopt had.. de rest is wel zeer goed verlicht!
- VolvoC70T5
Mwa, ik raad leds toch af bij de "nieuwere" ECC`s...
dit kan er gebeuren namelijk:
scheelt dat ik redelijk goed kan solderen dus heb de baantjes weer hersteld en de gehele unit werkt weer.. toch apart.. binnen 12V werkt perfect..in de auto 12V alles brand door..
- Oceanracer
Oeps...
