Een tijdje terug een 460 uit '95 met cvt en airco gekocht als vervanging voor mijn 440 uit '93.
Hij rijdt heerlijk, maar heeft dan ook pas 115.000 km gereden, waarvan de laatste 3000 in de afgelopen 2 maanden bij mij.
Maar hij krijgt kuren.
Hij had het al eerder dat als hij niet meteen startte, je een minuutje moest wachten om opnieuw te kunnen starten.
Een paar dagen geleden begon hij met uitvallen onder het rijden.
Ik dacht eerst dat het aan vuil in de tank zou kunnen liggen (tank was bijna leeg op dat moment), maar na het vullen bleef het terugkomen, al was het wel minder.
zaterdag naar een kerstmarkt geweest 100 km verderop.
Vlakbij de bestemming stotterde hij een keertje en deed het verder weer.
Bij het wegrijden startte hij meteen, maakte toeren op het gas en viel vervolgens uit. Iedere keer weer.
Alleen gas erop houden leek te helpen.
Iets later toch maar de ANWB gehaald, omdat het niet leuk meer was.
Bij het doormeten, bleek dat de pulsstroom naar de injector na een paar seconden wegviel of niet opkwam.
Vonken deed ie wel, maar gaf geen brandstof.
Mogelijk lag het aan een oude reparatie, zei hij.
Heb de volgende werkdag het deel kabelboom vervangen waar aan geklungeld was met een van de sloop en goede stekkers.
Heb alles aan elkaar gesoldeerd en met krimpkousjes geisoleerd.
Leek een avondje te werken
vanochtend probeerde ik weg te rijden naar de praxis.
Dat lukte, maar nu doet ie het weer niet, du sik kon teruglopen.
De ANWB'er had het over een regulator.
Ik lees hier over luchtmeters en resetten van de computer.
Wie heeft voor mij tips?
Waar zit de regulator, is ie makkelijk te vervangen en is het duur (2e hands)
De auto is verder prima.
Heeft 1 roestplek bij de wielkast rechtsachter, maar is nog niet doorgeroest daar.
Ik wil hem weer wegdoen omdat hij op benzine rijdt en me dat met dagelijks ruim 40 km woon-werkverkeer te duur is.
Maar als hij niet rijdt, krijg ik er ook niets voor.
Dus... wie helpt me?
460 met startproblemen
wpee
Maak alle slangen, sensoren etc eens schoon vanaf luchtfilter tot aan spruitstuk, Dan heb je alles te pakken. (aan de binennzijde wel te verstaan....
gewoon remmenreiniger gebruiken.
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
meestal zit dit probleem in de vliegwielsensor die niet goed is..
hdekken
ik weet zeker dat het de bdp sensor niet is.
Al eens eerder gehad en het vonkt nog.
Ik heb een noodmaatregel genomen.
Ik zag er tegenop om alles los te halen en schoon te maken.
Bij de sloop was een complete "carburateur", dus injector met alles erbij, inclusief stappenmotor slechts 25 euro.
Was helaas van een handbak, dus voor de cvt heb ik een iets andere aansluiting voor o.a. de kickdown kabel.
Ik heb de bovenkant overgezet en de stappenmotor. Nu start hij weer goed.
Alleen de onderste pakking is wat beschadigd.
Telefoontje naar de volvo: 70 euri.
ze hebben een aanpassing in design gedaan en nu past de nieuwe pakking niet meer.
Je krijgt de pakking inclusief de nieuwe voet.
Ik denk nu dus aan een stuk pakkingpapier of vloeibare pakking.
Ik vraag me af welk voordeel het nieuwe ontwerp zou hebben. :?
