Auto trilt enorm
- rvdodewaard
Boven de 100 km/u begint m'n auto te trillen. Boven de 120 is er bijna niet mee te rijden. Wielbalans en uitlijning is in orde. Wie heeft er een idee?
sjoerdb
remmen of remblokken. ophangingrubbers? voel je ook trillen in je rempedaal als je remt?
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- rvdodewaard
Remmen zijn het niet. Merk geen enkele trilling bij het remmen, bovendien zijn ze pas nog gecheckt en ingevet. De problemen waren daarvoor overigens ook al. Dus remmen zijn uitgesloten. Stabilisatorstang + rubbers waren ook goed.
Volvo V40 1.8 Phase II 2000
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 GLE 1.7i 1990
Volvo 850 GLT 2.5i 20V 1992
Volvo 460 2.0i 1995
lucrouvroye
Heeft je auto stuurbekrachtiging?
Corolla 1.3DX 1985 - Volvo 340 Winner 1985 - Volvo 460GLE 2.0i 1993 - Volvo 360 1988 - Volvo 850GLT 20V 1993 - Toyota Corolla 1.6GT Twin Cam 1986 - Mazda 323 Formule 4 1985 - Volvo 360 GLS 1984 - Volvo 360 GL 1987 - Volvo 460 2.0i sportsline 1996 - Volvo 440 2.0i 1995 - en nu weer een Toyota Corolla 1994
bastiaan Arissen
De aandrijf assen willen ook nog wel eens een zeer sterke trilling afgeven als ze uit balans zijn heb dit ook gehad met een 460.
Volvo V40 2.0T
wpee
aandrijfassen
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- rvdodewaard
Ok, en hoe krijg ik de aandrijassen weer in balans? Overigens zag ik dat er vet uit de linker ashoes liep (en veel ook), terwijl deze er wel goed op zit.
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 2.0i 1995
bastiaan Arissen
Dan zal er wel een homokineet kapot zijn. je kunt gewoon het beste op de sloop 1 as halen. heb je een automaat? zo ja heb ik er nog 2 liggen.
Volvo V40 2.0T
YannickvanRooyen
geen schade aan een van je banden? Keertje op een 440 meeting had iemand ook een raar probleem, bleek gewoon een hap uit de band weg te zijn.. thuiskomertje er op en het probleem was opgelost..
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
- rvdodewaard
Banden zijn het niet, die zijn ook al vervangen. ik gok dan ook op de homokineet. Heb helaas geen automaat, maar als iemand anders nog wat voorhanden heeft hoor ik het graag.
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 2.0i 1995
- rvdodewaard
Na nader onderzoek lijkt het er toch op dat het de uitlijning is. Binnenkort heb ik toch nieuwe voorbanden nodig, dus dan pak ik alles in een keer mee. Kijken of het dan minder is.
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 2.0i 1995
wpee
Sooo!
Van 6 januari tot 13 januari en dan al banden vervangen!
Wat doe je ermee?
(of heb je dit probleem al jaren?)
Wim
Wat doe je ermee?
Wim
Wim
- rvdodewaard
Nee achterbanden moeten vervangen worden, dus huidige voorbanden gaan naar achter zodat ik dus weer nieuwe voorbanden heb op die manier. Overigens waren de banden rondom ook niet vervangen voor nieuwe banden. Ik heb onlangs andere velgen gekocht waar banden op zaten. Zodoende. En de auto heb ik trouwens pas een maand of 2. Daarvoor een tijdje autoloos en daar weer voor een mooie rooie 850 GLT.
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 2.0i 1995
- rvdodewaard
Om dit topic goed af te kunnen sluiten: het was toch de uitlijning.
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 2.0i 1995
