Goede avond.
Wij hebben een Volvo 440 van 1993 op LPG. Nu heb ik het volgende probleem. De auto start op benzine maar nu heb ik al 4 keer een nieuwe benzinepomp gemonteerd, van de sloop, maar nu is de 4e al weer stuk. Ligt dat aan de pompen of weet iemand misschien een andere oplossing. Heb de tank al schoongemaakt dus daar kan het niet een liggen. Maar het is wel vervelend om hem koud op gas te starten. Is dit misschien een meer voorkomend probleem en wat kan ik er tegen doen. Als er iemand is die mij een goed advies kan geven hou ik me aanbevolen.
Groeten en alvast bedankt voor uw reactie.
Benzinepomp
Is dat een carburateur motor of 1 met injectie?
- Iroll
Lijkt mij een benzineretourleiding, die kan verstopt zitten waardoor de pomp veel te hard moet werken. Of het benzinefilter zit vol met troep, als je die bent vergeten te vervangen. Als je alleen de tank hebt schoongemaakt en niet het filter hebt vervangen dan lijkt me dat de 1e verdachte.
