Hallo ,
Kan iemand mij helpen wij hebben sinds vandaag weer een volvo 440.
Nu is het probleem da wij getankt hebben en de meter op E blijft staan .
Kan iemand mij vertellen wat dit zou kunnen zijn .
We hebben in de zekeringen kast al gekeken en de zekeringen zijn goed.
Het gaat om een volvo 440 1.8i dl uit 1993
Benzine meter blijft op E staan ondanks tanken
- draadloos
Je zou kunnen kijken of de stekker op de tankvlotter erop zit, geloof dat tie onder de achterbank onder een afdekklepje zit ?
Huidig:
960 Ambassador 3.0-24v automaat, full-option, 432200km
S80 2.5D Automaat, zwart, Pegasus 18 inch,RTI,HU-801,hifonics actief gestuurd, GSM, digitenne, aluminium trim, zwart leer, 1999 438000km
850GLT, 1996, zwart, leer, automaat, airco 557000km
264Top Executive, B27A automaat (1981)
Sebo1
ik heb ook last van mijn tank meter die met een volle tank de meter op halve tank aan geeft het gaat niet verder als de helft van de meter weet iemand wat het zou kunnen zijn. het gaat om een S60 2.4T uit 2001
a.v.b
a.v.b
S60 2.4T uit 2001
