Kent iemand die rose autopoets "WUVIBCHM" ? (of zoiets)
M`n autospuiter heeft dit een keer van iemand gehad..is profesioneel spul en zit in een groot blik. Hij had het ook weer van iemand gehad..dus weet niet de exacte naam. Mogelijk niet voor particulier gebruik..
Siliconen vrij waardoor het erg goed spul is.
Ik heb al veel geprobeerd. Megulairs is opzich goed..alleen dat rose spul blijft veel langer glimmen...en laat geen oude poets achtert op je lak..
Als iemand meer weet van dit spul..hoor ik het graag!!
MVG Tommy
Ik denk wel dat ik weet wat je bedoeld alleen kan ik niet direct op de naam/merk komen.
Je bent duidelijk bekend met meguiar's (wat mij trouwens heel blij maakt)
Alleen vraag ik me af over welke producten je het precies hebt die je gebruikt hebt van meguiar's.
Ook handig om teweten is welke stappen je allemaal gedaan hebt en met welke shampoo je wast, en welke methode/materiaal je gebruikt.
Dan kan ik je eventueel bijsturen/tips geven.
Vw Corrado 2.0 8v. 1994. project.
Vw Corrado 2.0 16v 1991 project.Weg
Volvo V70 D5 (163pk) 2004. Daily ride.Weg
Ford Mustang 1964 1/2. D code.
Fiat ducato. 2008. Weg.
Dodge Ram 1500 2011. Weg
Renault master 2015. Weg
Volvo 240 estate se 1991.
Renault master 2021.
Volvo V90 t6 recharge 2021.
- tommytommy
Dimi
Op zich is Megairs goed..alleen is het op basis van siliconen. Waardoor je het moet blijven gebruiken...en je steeds oude lagen met klei moet verwijderen. Ik heb hem nu laten polijsten en gelijk die siliconen vrije roze poets erop laten doen..erg goed spul. Blijft veel langer glimmen...en was je er na een tijdje er weer af.
Een half jaar geleden heb ik de auto met Techwax gepoetst..na het uitpoetsen goldclass poets. Glimt als een dolle..alleen blijft dat niet zo heel lang. Vuil hecht zich er beter aan lijkt het wel.
Overigens gebruik ik voor het wassen wel die shampoo van Goldclass..dit is wel goed spul...om bv 1 keer in de week te doen. Heb ook zo`n specials washand hiervoor. Werk prima.
Mvg Tommy
Mvg Tommy
In alle waxen en polishen zitten siliconen! Ooit al de samenstelling/formule gezien van carnauba wax? Of een synthetische wax?
Een wax zonder siliconen bestaat gewoon niet, vraag maar na bij elke pro auto detailer!
Glans is 1ding, bescherming is een ander ding
Beading (water afstottend effect) word bereikt door siliconen! Zonder siliconen en andere in de wax zou het geen enkel nut hebben dat je je wagen onderhoud alles zal er blijven aanhechten.
Ik veronderstel dat je de gewone gebruikers producten van meguiars gebruikt? Je hebt bv het 3 of 5stappen plan al uitgevoerd?
Oja, clayen om oude wax lagen te verwijderen doe ik eigenlijk niet, gewoon een goede ontvetter/cleaner en alles is eraf.
Mijn wagens en andere wagens worden om de 1,5 tot 2jaar eens geclayed, en in dat 1.5jaar is goed wassen (met een shampoo afgesteld op de wax) en om de 5 a 6maand een laagje polish en een laagje wax (of alleen wax is meestal voldoende).
En nogmaals siliconen vrije wax bestaat niet! Nuja eigenlijk wel maar dan ga je naar het groene schildpatje moeten overstappen, en ik denk dat je heel snel terug naar meguiar's zal overstappen.
Heb zelf al bijna elk poetsmiddel gehad (van a tot z, zymol, poorboy's, autoglym, Z1, enz...) maar ik blijf in de grote lijn toch wel bij meguiar's (let wel ik gebruik de pro/detailer spullen).
- tommytommy
Dimi je hebt gelijk..bedoel geen siliconen..maar synthetisch..
Ik kijk wel even hoe het loopt..mocht ik dat roze spul niet kunnen krijgen..koop ik wellicht weer een fles megulairs.
Ik had wel met die goldclass dat het onwijs wit wordt op je plastic dorpels..gaat er dan ook echt niet meer af.
Gelukkig heb ik nu m`n dorpels laten spuiten.. zie foto van m`n S60 uit 2001..helemaal omgetoverd naar 2006 model.
Nog bedankt voor je hulp.
MVG Tommy
MVG Tommy
Het wit worden van de dorpels is door de Goldclass die die rose wax zal oplossen (shampoo op de wax afstemmen). Kan ook eventueel door teveel kalk in het leidingwater komen.
Voor een langdurige bescherm kan je eerst een laagje nxt wax aanbrengen, en deze toppen met goldclass of STEP 3 - Deep Crystal Carnauba Wax.
Dit zal extra diepte en wetlook geven.
NXT is op een polymeer/synthetische basis en hecht dus wat aan de lak, terwijl de goldclass/carnauba waxen een laagje op de lak vormen.
Als je bv alleen met nxt waxt was je hem het best met de nxt shampoo.
Als je bv met goldclass of de carnauba waxt was je hem het best met de goldclass shampoo.
Heb je nog vragen ofzo stel ze maar gerust.
- Big Blue
Dimi,Dimi schreef:In alle waxen en polishen zitten siliconen! Ooit al de samenstelling/formule gezien van carnauba wax? Of een synthetische wax?
Glans is 1ding, bescherming is een ander dingIn alle waxen en polishen zitten siliconen! Ooit al de samenstelling/formule gezien van carnauba wax? Of een synthetische wax?
Glans is 1ding, bescherming is een ander ding.
Ik denk dat je ten minste 1 product over het hoofd ziet, nl Interflon Wax http://www.interflon.com/website/realti ... BE&taal=NL
Dit product is volledig silicone-vrij (met attest), daar dit een eis is in de automotive en industriële sector, indien je dit niet kan voorleggen, kom je er gewoon niet in.
Dit product is nl op basis van Teflon......is iets helemaal anders dan silicone (lees betere eigenschappen en standtijden).
De Interflon wax is vergelijkbaar met een protech behandeling (ook teflon).
Dit zijn idd wel silicone vrije (nuja zo goed als) waxen, bieden een enorme bescherming, kwa glans ook heel goed, maar na een tijdje beginnen ze ook af te takelen (houden wel veel langer stand dan de gewone wax) Ook deze waxen hebben een regelmatig onderhoud nodig.
Mijn buurman zijn xc90 staat ook in een protech behandeling (met garantie bewijs enz... voor 5jaar) nu is de xc90 al 1.5jaar oud en je voelt wel degelijk dat ze achteruit gaat, telkens de wasstraat in laat ook wel haar sporen na, nu laatst een laagje polish en een carnauba wax laagje aangebracht en ze is weer als nieuw. Bij gepast onderhoud kan de teflon meer dan 5jaar bescherming bieden.
Is het misschien dit product, het is in ieder geval wel roze...
https://www.smartwax.nl/online-store/st ... ?P_180.htm
Mvg,
Martin
Mvg,
Martin
Nee dat is het niet, smartwax is nog niet zolang op de markt in nederland/belgie.
Smartwax moet ook zich zelf nog gaan bewijzen, heb alles al eens getest, en het viel goed mee, alleen zijn ze duur en somige producten kunnen echt wel beter, vind het ook spijtig dat ze nog geen machinale producten hebben, maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk.
Maar ik blijf toch bij mijn vertrouwde merk(en) die echt wel geld waar zijn (spreek wel over de pro/detailer producten, niet de gewone gebruikers producten).
- Depom
Hallo!
Ik zoek nog een wax/poetsmiddel om mijn aanstaande V70 te laten glimmen!
Waar kan ik bovenstaande spullen kopen? en wat is er mis met de turtle waxen etc..?
oja....waar kan je lederen bekleding het beste mee onderhouden?
