Ik heb tijd geleden via domeinen roerend goed zaken een vlvo 460 1.8 lieter gekocht. Met de APK was alles in orde dus dat was weer een meevaller. Alleen het benzine verbruik is bijzonder hoog na week maar 450 Km gereden op een volle tank. Ik neem aan dat ongeveer 1:6 niet normaal is. Hoe kan dit?
volvo 1.8 L handgeschakeld 206000 KM op de teller en uit 1995 met cruisecontrol en airco (niet gebruikt tijdens het rijden).
Benzine verbruik
Als je 450 km hebt gereden bij 1:6 betekent dit dat je 450:6=75 liter benzine hebt verbruikt. Volgens mij is een tank van een volvo 440 niet zo groot. Bij mijn 440 1.7turbo rij ik ook 450 km op 1 tank (dwz tot dat het rode lampje gaat branden en je de reserve aanspreekt).
Ik tank dan iets van 40+ liter, verbruik is dus 1:10 1:11.
Als jouw auto dus 1:6 zou lopen en je tank is net zo groot zou je een actie radius van +/- 250 km hebben.
Denk dus dat je berekening niet goed is.
groet,
Lennart
groet,
Lennart
- lovemy440
ik heb met mijn 440 uit 91 een verbruik van ong. 1 op 9 / 1 op 10.
Wat was / is de oorzaak; vele kleine afstanden. Maak je meer grote ritten zal je verbruik stijgen naar 1 op 12 / 1 op 13.
Ach en met 430 km kan ik ook alweer naar de tank toe rennen
- SchoutenCC
In een '95-er heb je een 58 liter-tank geloof ik. Na ongeveer 45 tot 50 liter brandt het lampje soms al. Hoe dan ook ben je iig zuiniger dan 1:6. Ikzelf heb een '95-er 440 met airco (nòg geen c/c) en die reed voorheen ook ongeveer 450km (vroeger veel dorps/stads-verkeer gereden) op een tank maar kan daarmee inmiddels tegen de 650km toe. Veel schoonblazen op de snelweg, hoge toeren/flink aan het werk zetten, super 98 en injectorcleaner, nieuwe filters (lucht/brandstof/olie) willen wel eens helpen als je het een tijdje doorzet. Geef hem dus eens een goede beurt en blaas hem goed door en zie hoe het langzaamaan verbetert.
