N73 Synchroniseren met Nieuwe V70 (modeljaar 2008)
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
maartenb
Heb recent een nieuwe V70 gekocht maar krijg de contacts uit mijn N73 niet in het telefoonboek van de auto. Weet iemand of er downloads zijn waarmee dat mogelijk is en hoe (of) dat dan kan.
Klopt, is volgens mij een tool voor vanNokia, volgens mij ziet hij ze wel als je ze op de simkaart hebt staan.
ferretje
Maarten volgens de laatste compatabiliteitslijst van Volva kan dit systeem dat niet. wellicht dat bij jouw versie van de auto synchroniseren via object push, dat is één voor één wel lukt. Bij mij lukt dat nog niet, ik wacht op een update van Volvo. Dit probleem is bij Volvo al lang bekend maar ze maken nog geen haast het op te lossen. De software updat had er al een week of 8 moeten zijn.
Er is volgens mij geen tool om dit op te lossen, heb al drie maanden hetzelfde probleem met m'n N95.
Volvo Amazon Estate 1968, Tesla Model X, Citroen 2CVSpecial Grijs (1984)
maartenb
Ok, bedankt. Ook object push lukt helaas ook (nog) niet bij mij. Kun je trouwens ergens vinden wanneer zo'n software update voor beschikbaar is? Of weet alleen de dealer dat?
maartenb
Paul schreef:Klopt, is volgens mij een tool voor vanNokia, volgens mij ziet hij ze wel als je ze op de simkaart hebt staan.
En weet je welk tool?
ferretje
Ik heb de laatste compatabiliteitslijst van eind oktober 2008. De upgrade zou met de kerst beschikbaar komen maar dat is door volvo uitgesteld....
Wachten dus.
Stuur me je emailadres via PB dan stuur ik je de lijst. Staat inmiddel misschien wel ergens op de site van volvo....
Ik ken geen tool die dit doet.
Op de simkaart of telefoongeheugen zal niet uit moeten maken.
Heb je de contacten al geprobeerd via bluetooth te verzenden naar je carkit?
Bij mijn Parrot moest dit namelijk, deze nam ook niets automatisch over.
Gewoon opties kiezen bij een contact en dan klikken op zenden, bluetooth en dan je carkit kiezen.
Misschien dat je hier iets aan hebt.
ferretje
@fredhead, ik heb dat de afgelopen drie maanden allemaal geprobeerd, ook de nokiaprogjes. Die werken alleen voor niet-Volvo carkits.
Ook ugrades van de Nokia software, niets helpt.
Dan komt er een melding van een upgrade, blijkt daar weer een systeemfout in te zitten.
Het probleem is dat er voor het synchroniseren van een adresboek meer protocollen zijn. De carkit van Vovo kan niet met al die protocollen overweg, slechts met een. Daarom doet Mijn N95, MaartenB zijn N73 etc het maar niet.
De beste optie: zoek een telefoon die helemaal compatibel is en vraag een tweede simkaart. Dan werkt het wel maar het blijft behelpen.....
Er is overigens niet één telefoon die 100% compatibel is, je moet diegen zoeken die het beste voor je werkt.
Stuur mij een PB en je krijgt de lijst of kijk op
http://www.volvocars.com/NR/rdonlyres/5 ... 203_v2.pdf
Mart07
Heren,
Ik moet eerlijk zeggen dat mijn telefoon uitstekend werkt. Misschien niet alle functies, maar zowel bellen als gebeld worden werkt perfect en... binnen een minuut na aflevering van de auto. De functies die niet werken, kan ik niet melden. Ik ben er nog niet mee geconfronteerd.
jan 2008: V70 MY 08, 2.5T Summum geartronic, silver-metallic, off black, alu inleg, 18"; odysseus, audio line, schuifdak, zilverkleurige roofrails.
Welke telefoon dan?
Mart07
@Paul,
Nokia 8800 scirocco.
ferretje
Ja bellen en gebeld worden dat kan ook, telefoon aannemen met de knoppen op het stuur nummers kiezen op het numerieke toetsenbord lukt ook.
Maar, hij synchroniseert het telefoonboek niet normaal zou je door enter op je stuur in te drukken je adres boek van de telefoon in het display van de radio moeten krijgen en lijsten met gebelde nummers via de andere toetsen op het stuur zou je dan moeten kunnen scrollen etc. Je hoeft dan niet meer aan je telefoon te zitten, da's pas handig en veilig. voor deze extrafunctionaliteit had ik de carkit besteld. Al het andere kon mij oude parrot ook daar had ik dus €350 mee in m'n zak kunnen houden....
Klopt inderdaad Mart, mijn Nokia 8800 doet het ook uitstekend in de Volvo, dat komt omdat die met het ouderwetse telefoon geheugen werkt. En niet zo'n smartphone is zoals alle N series.
maartenb
IK heb de lijst met telefoons op de volvo site bekeken. Dank voor de tip. HEt valt me wel op dat de N73 voor wat betreft de telefoonboek functionaliteit 'partialy' zou moeten werken. Whatever that may be.. Overigens bellen via de carkit lukt me ook. Het ging mij puur om het vullen van het telefoonboek. Dat krijg ik niet voor elkaar. En ik weet niet hoe 'object push' op de n73 moet. Staat ook niet in de handleiding.
maartenb
Ik heb dus exact hetzelfde al ferretje....
ferretje
Object push zou als volgt moeten werken:
Je kiest een contact persoon in je adresboek vervolgens voor opties, visitekaartje verzenden, via bluetooth.
Ik denk dat dat (nog) niet werkt.
Als de nieuwe update er is zou je telefoon nog steeds niet het contactpersonenbestand synchroniseren, maar zou je ze op de hierboven beschreven methode stuk voor stuk (de belangrijkste wat mij betreft) kunnen overzetten...
Jan2855
maartenb schreef:Heb recent een nieuwe V70 gekocht maar krijg de contacts uit mijn N73 niet in het telefoonboek van de auto. Weet iemand of er downloads zijn waarmee dat mogelijk is en hoe (of) dat dan kan.
Maarten,
http://europe.nokia.com/nokia/0,6771,42796,00.html
Hierbij de link naar de Nokia tool om de contacten van een Nokia Symbian telefoon over te zetten naar de carkit.
Even de handleiding lezen en het juiste downloadprogramma installeren op je N73.
Met deze tool is het mij ook gelukt om mijn N82 te laten synchroniseren met een Parrot carkit. Als je het goed doet synchroniseert hij daarna iedere keer bij het pairen met de carkit. Hieronder de link naar een handleiding hoe je de eerste keer moet synchroniseren. Werkt wellicht op iedere Bleutooth carkit.
http://www.parrot.com/forums/english/vi ... hp?id=3364
Succes, JanvR
Volvo 343 1978
Volvo 360 1986
Volvo 340 1990
Volvo V40 1.8 2001
Volvo V50 1.6D 2008
Volvo V50 2.0 Limited Edition 2012 Caspian Bleu; Webasto EVO 5 standkachel
ferretje
@Jan, mij is het met deze tool niet gelukt om het adresboek gesynchroniseerd te krijgen. Het programma is geschreven voor synchronisatie met een Nokia 810 carkit. Kennelijk werkt jouw Parrot met hetzelfde protocol als de Nokia Carkit.
Voor de carkit (achterafmontage heeft volvo ingekocht bij Motorola.
Daar zijn ook allerlei tooltjes te vinden.
De ingebouwde carkit pikt ook die programmaatjes niet. Ik heb mijn auto gekregen op 2 oktober j.l en heb al van alles geprobeerd om mijn N95 aan het synchroniseren te krijgen.
Een mooie fles whisky voor de gouden tip!
EvolvE
Kan het misschien helpen als je je telefoongeheugen kopieert naar je
sim-kaart? en deze dan probeert naar je telefoon te sturen?
Omdat de oude nokia's volgens mij nog werken met nummers die op
een sim-kaart staan.
Wie wil dit eens proberen?
Erwin
480 Turbo
www.volvo480forum.com
ferretje
Vorige week is de software upgrade van de carkit uitgevoerd.
Vervolgens eerst bij alle telefooncontacten in de +31 vervangen door een gewone nul, binnenlandse notatie zogezegd.
Ook alle bijzondere ringtones en foto's bij contactpersonenen verwijderd.
Vervolgens in het telefoonboek alle contacten geselecteerd en in één keer het hele adresboek naar de carkit (visitekaartjes verzenden via bluetooth) en het werkt!
Alleen de bellerslijsten worden nog niet gesynchroniseerd.
Ook het spraakgestuurd bellen werkt gewoon.
Het enige wat verder nog niet lukt is mp3's vanaf de telefoon audiostreamen via de carkit over de radio.......
Volve geeft overigens ook niet aan dat dat zou moeten kunnen....
Terug naar “Telefoon in de auto”
