rij+wind geluiden rechterkant
- euerw
sinds kort ervaar ik onder het rijden geluiden die van rechts midden/achter komen als of de deur daar niet goed dicht is, is dit herkenbaar voor iemand, enig idee waar dit vandaan komt???
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
the fonz
Kan uiteraard ook die uitsparing in het dak zijn. dakdorpel. Aks deze niet goed vastzit kan deze behoorlijk wat wind vangen uiteraard.
Maurice
Vaders: S80 D5 MY2008 Momentum, RTI, 17'' Regor, magic blue pearl...
Zelf: Ibiza 1.9 TDI sport. Hopelijk snel een Volvo...
- Battlecruiser
Heb je gecontroleerd of er misschien een klein blaadje oid is blijven hangen in het windprofiel aan de A-stijl?
En soms zit er gewoon één van de ramen niet goed dicht omdat iemand heel even een knopje aanraakte.
Of er zit wel eens een vuiltje in de raamsponning, waardoor de ruit niet geheel sluit.
Volvo Rules the Road
- Battlecruiser
Een scheur in een deurrubber kan ook de boosdoener zijn.
- euerw
bedankt voor de tips , ik gaat eens kijken
bedankt
bedankt
the fonz
Vergeet ook de kofferbak niet mee te pakken bij dit winderige weer!
Ook zou ik even het tankdopje checken. Sluit deze goed af etc.
Maurice
- bobbit73
Ik heb zelf met mijn ford gehad. Waren ook de deurrubbers. Het is inderdaad een geluid of dat je deur openstaat of de raam. Vooral met nat wegdek is dit irritant. Dus vandaag de ultieme test.
Groeten,
Bart
Groeten,
Bart
Volvo V50 Zwart 2005 2.4 140pk R-velgen
Volvo S60 2.4 140pk automaat 2001
Ford Escort 1.6 CLS 16v 1994
- Oceanracer
Zelf hoor ik een vergelijkbaar geluid ter hoogte van de rechter buitenspiegel. De wind raast daar, alsof het heel hard waait, ook als het bijna windstil is.
paQ
misschien stomme opmerking, maar:
ramen goed dicht?
en daarmee bedoel ik:
gewoon omhoog doen, doet de rubbers rechtop laten staan.
als je de raamknop daarna nogmaals omhoog haalt, schuift de ruit een stukje naar beneden en komt de spanning van de rubbers. Hierdoor dicht de boel beter en krijg je minder buitengeluid.
ramen goed dicht?
ZEEUWS Vlaming
Is dat niet beetje standaard aan volvo? Heb bij meerdere modellen van volvo wel vaker gemerkt dat je bij hoge snelheid sneller het geruis van de wind in de wagen hoort dan bij andere merken. Of is dat puur toeval?
- Oceanracer
Blijft het toch opvallend dat ik het rechts duidelijker hoor dan links. Of zou mijn vrouw harder rijden dan ik? :roll:
Ik heb vaak het gevoel dat de uiterste bovenhoek van de bestuurdersdeur wind vangt, daar lijkt bij mij het geluid vandaan te komen...?
Ik heb hetzelfde idee, ligt er bij mij alleen wel aan waar de wind vandaan komt of ik er last van heb of niet.arnoud. schreef:Ik heb vaak het gevoel dat de uiterste bovenhoek van de bestuurdersdeur wind vangt, daar lijkt bij mij het geluid vandaan te komen...?
Zal het binnenkort eens met de siliconenspray uitproberen.
Weet niet of dat gaat helpen, als ik kijk naar het raamrubber in die hoek loopt het iets naar binnen toe waardoor volgens mij de rijwind daarin 'gevangen' wordt, waardoor het herrie gaat maken. Misschien met wat creativiteit dat hoekje ergens mee opvullen?fredhead schreef:Ik heb hetzelfde idee, ligt er bij mij alleen wel aan waar de wind vandaan komt of ik er last van heb of niet.arnoud. schreef:Ik heb vaak het gevoel dat de uiterste bovenhoek van de bestuurdersdeur wind vangt, daar lijkt bij mij het geluid vandaan te komen...?
Zal binnenkort eens goed kijken.
Vandaag trouwens geen last gehad van het geluid, was bijna windstil en heb er dan geen last van
- edraket
Dit komt door de kier tussen de spiegelkap en de carosserie. Ik had er ook last van. Stukje tochtstrip ertussen en het probleem was bij mij weg. Grote kans dat dat bij jou ook een oplossing biedt.Oceanracer schreef:Zelf hoor ik een vergelijkbaar geluid ter hoogte van de rechter buitenspiegel. De wind raast daar, alsof het heel hard waait, ook als het bijna windstil is.
