Trekhaak
V70Rene
Ook ik ben er ingestonken....er komt een sleurhut. Nu heb ik dus een trekhaak nodig en dan het liefst 1 met afneembare kogel.
Nu mijn vragen.
* Welk merk : Brink - Volvo ( ook van brink)- Bosal of Westfalia ?
* Zelf onderbouwen of laten monteren ?
* Wat hebben jullie betaald voor een trekhaak incl.montage ( ik heb een westfalia gezien compleet met kabelset voor 360 Euro excl. montage) ?
Ik heb wel niveauregeling op mijn V70 , weet niet of dit scheelt qua prijs?
Ik heb de grote grijze stekker al ik de kofferbak liggen , en dus zou het plug and play moeten zijn , of is dit niet zo ?
(Nu) Volvo XC60 D4 181 Pk / 6 handbak / Summum / Xenium / Intellisafe / Panoramadak / 20” Ixion IV zomerset en 19" R-Design winterset
(Ex) VW Passat Station 1.6D 150Pk met Chip
(Ex) Volvo V70 2.4 170PK / Automaat - RVS Feritta - Mobilityline - Comfortline - Premiumline - Winterline - Estateline - 2005 xenon - 17 Inch Thor ( zomer )
ferretje
De westfalia is zonder meer het mooist weggewerkt achter de bumper.
Had ik ook onder mijn vorige auto. de koppeling komt rechtstandig naar beneden eruit, de stekkerdoos draai je weg achter de bumper.
Niet te zien dus.....
Volvo Amazon Estate 1968, Tesla Model X, Citroen 2CVSpecial Grijs (1984)
Autogek
Tot nu toe altijd via de dealer gedaan niet goedkoop maar wel goed.
Edwin.
V70Rene
Wie weet waar de westfalia trekhaken leverbaar zijn ? Heb ze al geprobeerd te bellen maar niemand neemt de telefoon op .
Oceanracer
Heb je ook al gedacht aan een haak via AutoRima of een ander demontagebedrijf?
V70Rene
Ik heb het liefst een Westfalia trekhaak, deze is onderlangs uitneembaar dus heb je ook geen gat in je bumper. Ook het electra gedeelte kan je wegdraaien. De trekhaak is wel via Ebay te bestellen , denk dat ik dat maar doe en dan zelf plaatsen . Kabelboom laat ik wel door de dealer doen,
Oceanracer
Je moet er sowieso langs voor het op de juiste wijze laten functioneren van het mistachterlicht op de aanhanger. Je raadt het al: Hij moet er voor aan de computer.
V70Rene
Idd, weet ik vandaar dat ik het bij de dealer laat doen. Hoe klinkt trouwens je subwoofer...went de hond er al aan ? :-) of moet je steeds de bassen terug draaien.
P.S. zag de Westfalia trekhaak voor € 275, - nieuw , komt dan een kabelset bij voor € 200,- incl. aansluiten en software , scheelt wel met de dealerprijs. Moet ik enkel de trekhaak zelf plaatsen. Zal me best lukken met wat hulp en een goede momentsleutel en handleiding.
Oceanracer
Er zit nog wel verschil in de trekhaak, wanneer er nivomat onder zit, dacht ik. Met nivomat staat de auto achter iets hoger dan normaal, dus zou de knop iets lager moeten zitten.
Mijn vrouw rijdt door de weeks met de auto en zegt dat de subwoofer snel went. De hond heeft het nog niet hoeven doorstaan. Die gaat niet zo veel mee in de auto.
rene1969
hoi v70rene,
ik heb recentelijk een brink trekhaak zelf gemonteerd (mijn v70 heeft ook nivomats), de handleiding van volvo is al redelijk duidelijk. helemaal alleen doen is niet handig want heb ik dus gedaan. Regel ook een potnagel tang en grote potnagels want in je wielbak moeten zo'n 4 per wielskast uit geboord worden. wat betreft de kabel is het waarschijnlijk nodig om langs de dealer te gaan om de software te updaten. Het aansluiten stelt helemaal niets voor. ik zou het eerst allemaal maar aansluiten en zien of de functie mistlamp uit werkt als de connector vd aanhanger in de doos zit.
gr,
rene vd harst
440 1.8 2x-V40 1.9d 1999- V40 1.8 europa sport 2002-V70 2004 170pk 17";thor, sinds 12-2007 org.xenon - V70 2010 2.0d - V70 2015 T5 -Nu V90 2022 T6 Inscription en er bij een bmw Z4 3.0si cabrio uit 2006
T5je
Heb een vaste trekhaak onder de auto laten monteren voor 550 euro incl.
Merk weet ik even niet maar wil dat bij belangstelling wel even bekijken.
V70 T5 eind 2000 met 250 pk 310 (?) pk en 420 (?) Nm
rene1969
mijne dus 50 euro bij de volvo sloper in nijmegen en dan wel even zelf monteren
