Verlichting
Alles over de 440 / 460
rob440
Ik heb een 440 uit '94. En had problemen met de verlichting. Slecht licht, soms op een koplamp groot en klein licht op halve kracht. Toen ik e.e.a. eens bekeek, bleken de stekkertjes deels weggesmolten te zijn. Wat mij opviel is dat ook de bedrading zo dun is. Ik ben nu van het probleem af!
Als oplossing heb ik het volgende gedaan;
Ik heb twee relais en twee nieuwe stekkertjes gekocht.
Ik heb de relais aangesloten op de bedrading (of wat er nog van over was) van een koplamp. ik heb dus een grootlicht relais en een kleinlicht relais. Op de contacten dan de relais heb ik spanning gepakt van de accu. de andere kant van het contact heb ik aangesloten op de nieuwe stekkertjes. Voor dit alles het ik 2,5mm draad gebruikt.
Bij het testen was duidelijk te zien dat ik meer licht had gekregen, en ik zie nu dus weer waar ik rij.
Ik plaats dit bericht omdat ik zie dat het probleem zich (blijkbaar) vaak voordoet.
Groeten,
Rob.
wpee
Heb je ook zekeringen gezet vanaf je accu, dat voorkomt serieuze fik als er een sluiting optreedt!
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
rob440
natuurlijk!
Iroll
Smelten van de stekkertjes is waarschijnlijk ontstaan door een te grote overgangsweerstand, dan brand de zekering niet door maar smelt de boel wel!
wpee
De zekeringenkasten van de volvo 440 (evenals de renault laguna) zijn KL%^$#te. De draden zijn te dun of het aanklijpen van de conenctoren is slecht, Daardoor ontstaat er teveel warme op de conenctorvlakken en gaat het kusntstof smelten.
Kwestie van NET teveel bezuinigd.
Wim
Wim
