hallo mensen,
ik wil graag de autoradio en de luidsprekers in onze volvo 940 1991 vervangen. de boxen zijn na 17 jaar op.
het betreft 6 luidsprerks 2 dashboard 2 voordeuren en 2 in de zijdeuren.
weet iemand de maten van deze luidsprekers
weet iemand hoe ik veilig de beschermplaat van de boxen op t dashboard los maak,
weet iemand of ik 123 een andere radio kan aansluiten. "er zit al een unit in die het mogelijk maakt om een vlakke radio er in te plaatsen" ipv van de schuine volvo radio.
met vriendelijke groet,
Gijs
help help help autoradio vervangen + luidsprekers
- Fat Rat
misschien even prutsen met de stroomdraden, maar voor de rest is het goed te doen. Misschien dat je zelfs bij de dealer ofzo nog een standaard 940 aansluiting naar ISO stekker kan krijgen en dan is het een eitje.
Wat betreft die speakers, zijn ze zo slecht geworden dan dat ze eruit moeten. Of heb je misschien extra hoge eissen?
Ik bedoel ik heb volgens mij nog de standaard speakers erin zitten en in combo met m'n nieuwe Pioneer ben ik dik tevreden. Het geluid begint pas te vervormen tegen de tijd dat het onprettig hard wordt....
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
Gijsiejjj
bedankt voor je snelle reacite, in de deuren zitten speakers met dubbele conus. zijn dus eigenlijk hele goede, alleen als het geluid ook amar een beetje hard word gezet is t niet meer mooi. het doek ziet er nog wel goed uit,
groet
groet
Svensk kvalitet och säkerhet
Volvo 440 1.8i 1996 automatic
Volvo 460 1.8i 1995 automatic
volvo 960 2.5 24v 1995 automatic
Volvo S40 1.8 2003 handgeschakeld
Volvo C30 2.0 2007 sport handgeschakeld
- Baseman
Gewoon bestellen bij de dealer of even zoeken naar de iemand die zich Klein noemt uit Limburg, die zich suf tevens adverteert op marktplaats met Volvo-onderdelen.
Ik heb ze daar gekocht.
Ohja, die dashboardspeakers kun je inderdaad lang zoeken, als je de stripjes aan de interieurkant niet eerst loswipt. Daar zit een strip van 1 bij 8 cm, die eraf moet. Daaronder zitten twee steekpluggen, war je dus de middelste pin uit moet trekken. Daarna kun je de speakertjes eruit halen.
Die zijn overigens lastiger te vinden en dus ook een stuk duurder.
Hulzie
