aardig wat herrie in me auto!
Alles over de 440 / 460
Jaco S
Ik heb in de herfst nieuwe banden onder me auto laten leggen GoodYears ....maar toen het dus in november/december stuk kouder werd maakte me auto dus opeens meer lawaai!!Zodra ik 80 of harder rij lijkt wel of er iets bromt....en ook achterin hoorde ik van me vriendin dat je het aardig hoord
Ik dacht zelf misschien zijn het me banden door het kouden weer.....want zodra ik me kopelling in druk blijft de herie even hard en het is niet echt een motor geluid, soort van bromment geluid!
kan het zijn door de kou de banden anders zijn waardoor er dus meer herie is??
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
mhjvs
Zou even je wiellagers controleren.
Succes,
Michiel
wpee
Winterbanden?? Grof profiel??
ALs je harder rijdt worde de zoemtoon zeker hoger??
Profiel of lagers. Laat lagers maar controleren maar ik denk dat het de banden zelf zijn door het profiel. Dan moet je eraan wennen.
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Jaco S
mmmmmm dat is minder dat aan de banden ligt.....in begin toen ik ze had was er niks aan de hand het kwam past echt na 1 tot 2maandjes!
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
EvolvE
Het kan zijn dat als de uitlijning of wielstand van de auto minder is, de banden
na verloop van tijd gaan zoemen (lijkt op kapot wiellager geluid)
Het is mogelijk om je banden af te draaien zodat het profiel weer recht is.
Maar ik zou eerst de wiellagers controleren, dit is makkelijker als direct
vanalles gaan laten doen/kopen.
En misschien dat het handig is dit door een garage/dealer te laten doen.
zij hebben er toch meer verstand van....
Erwin
480 Turbo
www.volvo480forum.com
Iroll
Wiellagers zijn makkelijk te controleren. Draai je raampje open om te kunnen luisteren, maak een bocht. Hoor je het geluid (schurend, raspend) alleeen bij een rechterbocht dan is je rechterwiellager kapot en andersom. Je kan het ook voelen door de auto op te krikken, pak de band onder en boven vast en trek omstebeurt boven en onderkant (wrikken) naar je toe. je mag dan absoluut geen speling voelen en als je het wiel met de hand ronddraait mag er geen raspend/schurend geluid te horen zijn en moet hij heel soepel ronddraaien.
wpee
Speling hoeft geen defect lager te zijn, kun je nastellen meestal.
Schuren, raspen, kraken en rommelend zoemen is gelijk vervangen
Wim
Wim
Jaco S
het is pas irritant als ik ronde 80 ga rijden dan hooer je echt zo bromend geluid!neem aan dat je lagers niet zulk geluid maakt!
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
BuggyRene
zet je auto op de krik en draai het wiel rond, dan je oor dichtbij de naaf leggen en luisteren, bijna zeker dat ergens een wiellager kapot is.
Succes René
Volvo V40 D3 Geartronic '13
Volvo V50 2.0D Powershift. '09
Volvo V50 2.0D 172 pk. '05
Volvo V40 1.9D
Volvo 460 2.0i aut.'93 R.I.P
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Siegel PCS-L Buggy.'68
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
Rob Bakker
Als je auto niet helemaal goed meer is uitgelijnd kan het ook heel goed 'cupping' zijn van je banden. Kan uiteindelijk een kl...... geluid gaan worden
