Koud niet in versnelling willen
Drentie
70 d5 wil koud e slecht in de versnelling,,50 dkm terug bij 170.000 is mijn vliegwiel koppeling en koppelingcilinder vervangen nu dit weer, wie heeft ook deze ervaring of weet wat het is?
Ik heb afgelopenweek de koppeling nog laten ontluchten (voor de zekerheid en de versnellingsbakolie laten vervangen maar tja als ie warm is schakelt ie mooi maar koeud wil er niet in
Wat moet ik (laten) doen??
Nu zet ik de auto rijklaar weg om geen gedonder te hebben smorgens, maar daarvoor heb je geen v70 d5 uit 2002.
Dentie
JJDD
Zelfde probleem, 140pk 2003, heb ook nog geen oplossing helaas behalve dan wat jij ook doet.
V70 - 140pk - 2003
Drentie
Ik heb ook wel eens iets gehoord van een pri as smeren maar weeet daar niets van
Drentie
thomasglt
Speelt dit probleem alleen in de achteruit of ook in de gewone versnellingen?
Volvo V70 2.4 D Edition II 2005
Volvo S80 2.5 D Mobility 1999
Volvo V70 2.5 D Europa 1999, MY 2000
Volvo V70 TDI Europa 1998, MY 1999
Volvo 850 GLT 2.5-20V 1993
Volvo Amazon Kombi 1969
Volvo for Life!
Drentie
Dit is voornamelijk in achteruit, laatste tijd gaat 1e versnelling ook moeilijker
Drentie,
Jongens, wie helpt mij??
Is het vliegwiel bij een dealer vervangen?
Wat is er precies allemaal vervangen,de complete koppeling met druklager of alleen het vliegwiel en het druklager?
FelixB
eerst in zijn 2 en dan in zijn 1 wil soms wel helpen, maar is geen structurele oplossing, natuurlijk
V70n T5 bj 2000
steven460
Start in de R stand.
Dat doe ik nu al een paar maand.. Sinds ik in de R start is het probleem minder geworden.
Bud oplossing natuurlijk, maar wel snel weg :D
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Gast
Ramon&Ramon schreef:Is het vliegwiel bij een dealer vervangen?
Wat kan dan een probleem zijn/worden? Fouten?
Wil binnenkort ook de mijne doen.
Dus als je tips hebt om problemen te voorkomen, hoor ik dat graag!
Egbertus
Heb het zelfde probleem, bij de volvo specialist voor gelegd en die zegt dat het een kwaal is. Lastig maar komt bij dit type versnellingsbak veel voor.
aertssenhjc
Egbertus schreef:Heb het zelfde probleem, bij de volvo specialist voor gelegd en die zegt dat het een kwaal is. Lastig maar komt bij dit type versnellingsbak veel voor.
Droeg hij ook een oplossing aan?
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Oceanracer
Ik lees hier geregeld dat de prime(of prise)as moet worden gesmeerd. Schijnt een of andere schuifas in de bak te zijn, waarvoor deze moet worden gedemonteerd, wat het tot een dure aangelegenheid maakt.
