Koud niet in versnelling willen
Geplaatst: 23.01.2008 - 07:35
door Drentie
70 d5 wil koud e slecht in de versnelling,,50 dkm terug bij 170.000 is mijn vliegwiel koppeling en koppelingcilinder vervangen nu dit weer, wie heeft ook deze ervaring of weet wat het is?
Ik heb afgelopenweek de koppeling nog laten ontluchten (voor de zekerheid en de versnellingsbakolie laten vervangen maar tja als ie warm is schakelt ie mooi maar koeud wil er niet in
Wat moet ik (laten) doen??
Nu zet ik de auto rijklaar weg om geen gedonder te hebben smorgens, maar daarvoor heb je geen v70 d5 uit 2002.
Dentie
Geplaatst: 23.01.2008 - 12:58
door JJDD
Zelfde probleem, 140pk 2003, heb ook nog geen oplossing helaas behalve dan wat jij ook doet.
versnelling
Geplaatst: 23.01.2008 - 13:00
door Drentie
Ik heb ook wel eens iets gehoord van een pri as smeren maar weeet daar niets van
Drentie
Geplaatst: 23.01.2008 - 21:16
door thomasglt
Speelt dit probleem alleen in de achteruit of ook in de gewone versnellingen?
slecht in versnelling
Geplaatst: 23.01.2008 - 23:22
door Drentie
Dit is voornamelijk in achteruit, laatste tijd gaat 1e versnelling ook moeilijker
Drentie,
Jongens, wie helpt mij??
Geplaatst: 24.01.2008 - 00:12
door Ramon&Ramon
Is het vliegwiel bij een dealer vervangen?
Geplaatst: 24.01.2008 - 00:13
door Ramon&Ramon
Wat is er precies allemaal vervangen,de complete koppeling met druklager of alleen het vliegwiel en het druklager?
Geplaatst: 24.01.2008 - 19:21
door FelixB
eerst in zijn 2 en dan in zijn 1 wil soms wel helpen, maar is geen structurele oplossing, natuurlijk
Geplaatst: 24.01.2008 - 20:01
door steven460
Start in de R stand.
Dat doe ik nu al een paar maand.. Sinds ik in de R start is het probleem minder geworden.
Bud oplossing natuurlijk, maar wel snel weg :D
Geplaatst: 24.01.2008 - 20:25
door Gast
Ramon&Ramon schreef:Is het vliegwiel bij een dealer vervangen?
Wat kan dan een probleem zijn/worden? Fouten?
Wil binnenkort ook de mijne doen.
Dus als je tips hebt om problemen te voorkomen, hoor ik dat graag!
Geplaatst: 24.01.2008 - 21:13
door Egbertus
Heb het zelfde probleem, bij de volvo specialist voor gelegd en die zegt dat het een kwaal is. Lastig maar komt bij dit type versnellingsbak veel voor.
Geplaatst: 12.03.2008 - 22:52
door aertssenhjc
Egbertus schreef:Heb het zelfde probleem, bij de volvo specialist voor gelegd en die zegt dat het een kwaal is. Lastig maar komt bij dit type versnellingsbak veel voor.
Droeg hij ook een oplossing aan?
Geplaatst: 12.03.2008 - 23:02
door Oceanracer
Ik lees hier geregeld dat de prime(of prise)as moet worden gesmeerd. Schijnt een of andere schuifas in de bak te zijn, waarvoor deze moet worden gedemonteerd, wat het tot een dure aangelegenheid maakt.
