dashboard verlichting
Voor kenners: de "Roffel"
tjalk
lampjes achter mijn toerenteller doen het niet meer.
is dit gemakkelijk te verhelpen?
v70 2.4 T 1999
Hans
Nou....je moet wel even de hele dashboardkap verwijderen...
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
JanP
Gewoon laten reparenen door Erik Tjalk jij niet mee bezig gaan.
Hans
Hoezo niet? Is op zich wel te doen hoor. Die kap heb je er als je een beetje handig bent in 10 minuten van af. Je kunt dan simpel doorwerken naar de lampjes toe.
Je moet alleen van te voren wel even weten hoe het vast zit, aangezien je ook bij de bijrijder-airbag komt.
Volvo V40 D2 MY2013
ron-v70
Kan iemand uitleggen hoe die kap er dan af moet
Ik zit namelijk met een rammel in het dashboard en wil dus onder de kap kijken
Gr Ron
Ludo
kijk even op mehn zijn site.
http://www.mehn.nl/html/fotoalbum_dashb ... hting.html (klik op de foto's voor tekst/uitleg)
wel even opletten met de bijrijdersairbag zoals Hans schrijft, als je die hebt tenminste.
onder het dashboardkastje zit de stekker daarvan, die los moet.
en voor veiligheid de accu loshalen.
Hans
Hallo Ron,
Om de dashboardkap zonder problemen te verwijderen ga je als volgt te werk. Koppel de accu los.
Je moet eerst de luchtroostertjes verwijderen door ze er voorzichtig uit te trekken met een haakje oid. Ook aan beide zijden de speakerkapjes verwijderen. Aan weerzijden van het dashboard zit een soort gat met een soort buis erin. Deze kyn je er ook uittrekken. Vervolgens demonteer je de bak die in het dashboardkastje zit. En kun je alle schroeven losdraaien die achter de roosters verscholen zaten.
Als alles los zit zul je gaan voelen dat er beweging in de kap komt. Bij mij zat ie behoorlijk vast. De bijrijders airbag zie je zitten nadat die bak uit het kastje is gekomen. Volgens mij kun je 'm gewoon laten zitten, je moet alleen de bekabeling even losmaken. Geen probleem, de accu is los.
Daarna is het zaak om de hele kap voorzichtig naar voren te trekken.
Gr. Hans
Volvo V40 D2 MY2013
