Wegvallen remdrukbekrachtiger
Bakboord1
Vandaag tijdens het rijden viel mijn remdrukbekrachtiging ineens weg.
Ik moest dus ineens vol op mijn rem gaan staan om tot stilstand te komen terwijl je normaal bij wijze van met je kleine teen kunt remmen.
Wat ik mij afvraag is of er meerdere mensen zijn die dit probleem al eens hebben gehad met hun volvo.
ps. ik heb een 2005 V50 benzine.
wpee
ja voor 440, nieuwe bekrachtiger help wel eens. ;)
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
wjschreuder
Ik had het 2 dagen terug, koude start (2 dagen niet gereden), reed weg en na 2 minuten moest ik voor het eerst remmen voor een stoplicht achter een bus - ik zat dus bijna in die bus... stond er denk ik 15cm voor stil.
Heb de auto aan de kant stilgezet en na 1 minuut opnieuw gestart, en toen deed alles het weer. Wou eerst nog even langs de Volvo garage gaan, maar uit luiheid nog niet gedaan en heb nu alweer zo'n 350km ermee gereden.
Overigens kan je gewoon remmen, je moet alleen 5x zoveel kracht geven als normaal. Normaal kost het bijna geen kracht, dus dat lukt wel. Het gevaar is alleen dat je het de eerste keer niet doorhebt (dat je dus gewoon vol moet trappen).
Ik heb trouwens een V50 2.0D MY04 (nov). Vraag me af of ik nog even langs de dealer zal gaan...
sanco
Is volgens mij al een topic over een terugroep actie ivm weglekkend vacuum van de bekrachtiger, maar dat is vooral na stilstand. Het lijkt me in jullie geval (namelijk zelfs geen bekrachtiging bij draaiende motor) zeer wenselijk zsm een dealer te bezoeken.
bvheumen
Ik had hetzelfde. Na een paar minuten remde hij wel weer gewoon. Ben er gisteren toch maar mee naar de dealer geweest. Is een bekend probleem. Zou een terugroepaktie van zijn / komen. Kost een half uurtje om te repareren.
Franswa
Geldt dit alleen voor de diesels of voor alle motorvarianten?
Enne Bakboord1, heb je in Den Helder gewerkt?
V60 Plus Dark. Fusion red.
mrbosman
Heb hetzelfdde probleem gehad. Dealer heeft " klepjes" in de leiding vervangen omdat dat bij de nieuwere types een ander klepje was.
Ben nu in ieder geval van het probleem af.
kmser
Heb dat probleem ooit gehad, na stilstand. Na een of twee keer remmen is het weer in orde.
V50 2.0D kinetic MY05 - Flint grey metallic - 16"; ??
V50 2.0D momentum MY09 - Chameleon blue pearl - HP audio - winter line - 17"; spartacus
BMW F800ST MY09
besteld thuis: XC60 D3 AWD - Summum - Xenium pakket - Saville Grey - 18"; Merac
Bakboord1
Ik ben inmiddels bij de dealer geweest.
Ze hebben niets kunnen vinden en ook geen storing in de software gevonden.
Het is dus iets mechanisch en heeft zeer waarschijnlijk inderdaad te maken met een terugslagklep die ervoor zorgt dat je vacuum hebt. Zo'n klepje heeft waarschijnlijk gehaperd.
Mijn dealer heeft het probleem voorgelegd aan een problemen werkgroepje en die hebben nog niets van zich laten horen. Vooralsnog dus maar even hopen dat het niet terugkomt.
@bvheumen: mag ik weten welke dealer weet te vertellen dat er een terugroepactie komt? Voor mijn dealer was het namelijk nieuw.
@franswa: ik rijd een benzine en wjschreuder een diesel dus het lijkt bij beide brandstoffen voor te komen. En nee ik heb niet in Den Helder gewerkt of gewoond. Ben nooit veel noordelijker gekomen dan Den Haag.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Franswa
Bakboord1. Ik dacht n.l. gelijk aan de kon.marine, op hare majesteits schepen word je ingedeeld in wachtsdivisies en die hebben de verrassende namen Bakboord1, bakboord2, stuurboord1 en stuurboord2.
Bakboord1
Mijn naam komt uit mijn studententijd.
Ik heb in die tijd geroeid en zat op plek 1 aan bakboord.
Vandaar.
Volvo V70 2.4 140pk
wjschreuder
Bakboord1 schreef:Ik ben inmiddels bij de dealer geweest.
Is er bij u nog iets uitgekomen? (de werkgroep)
Mijn auto gaat eind deze week naar de dealer met dit probleem, omdat bij mijn auto nu bij elke (koude) start de rembekrachtiger wegvalt totdat de motor wat warmer is.
josas
Volvo en remmen.... [-X
JOS
Bakboord1
Ik ben niet meer teruggebeld..
Overigens heeft het probleem zich bij mij niet meer voorgedaan en ga ik er vanuit dat het eenmalig is.
In mijn situatie deed het probleem zich niet direct voor maar na circa twee minuten na de koude start. Ik had dus voordat het probleem zich voordeed al meerdere malen geremd. Na het euvel was het ook weer zo snel weg als het was gekomen.
Volvo V70 2.4 140pk
josas
Er vanuit gaan dat het 1-malig is....ik zou er niet gerust op zijn.
Van de remmen moet je op aan kunnen.
Altijd!
JOS
wjschreuder
Bakboord1 schreef:Ik ben niet meer teruggebeld..
Dat is bij mij ook, bij een koude start valt de rembekrachtiger na +/- 1 à 2 minuten weg. Hij gaat weer werken zodra je het temperatuurmetertje ziet bewegen (ongeveer 2 minuten als je gaat rijden).
Gek genoeg heb ik een diesel, waarbij het remsysteem totaal anders is dan bij de benzineversie....
Morgenmiddag (zaterdag) gaat ie naar de dealer.
Bakboord1
Hou me even op de hoogte a.u.b.
Ik ben erg benieuwd naar je uitkomst en oplossing.
Volvo V70 2.4 140pk
wjschreuder
Ben langs geweest, de dealer denkt dat het niet de (rem)pomp is, maar simpelweg het slangetje dat er tussen zit (zit nog iets in het slangetje wat het vacuüm bepaald oid welke koud niet zou werken).
Dat slangetje had de dealer helaas niet op voorraad, maar deze week wordt het vervangen. Het gaat trouwens maar om een slangetje van een euro of 10...
Ik geloof dat het remsysteem bij een benzinemotor totaal anders is, dus of dit probleem bij jou ook dit zal zijn weet ik niet.
Bakboord1
Geen idee of het remsysteem anders is.
Maar in mijn geval was het eveneens een mechanisch mankement.
Het vermoeden bestaat dat er bij mij een terugslagklepje open is blijven staan.
Tot op vandaag niet meer teruggekomen en tot op vandaag niets meer van de dealer gehoord.
Volvo V70 2.4 140pk
