Ik heb onlangs mijn accu vervangen. Rede was dat de APK keurmeester aangaf dat die slecht was. Ook waren mijn dashboard verlichting en koplampen niet zo sterk meer. bij een beetje gas geven of optrekken gingen deze overigens wel weer feller branden.
De nieuwe accu is een zware 950 Ah van Varta. En die is zeker 100% geladen. Toch blijft de dashboard verlichting flauw en de koplampen doen ook nog vrolijk mee bij gas geven. Ook gaat de centrale deurvergrendeling zeer traag. Bij een S60 van een kennis is het tsjak! en de deur zit dicht. Bij mij is een trage zoem en hoor je de electro motortjes 2 seconden draaien.
Iemand enig idee waarom ik deze verschijnselen heb? Verder heb ik geen klachten. Starten doet de auto bijvoorbeeld lekker vlot.
Mvg, Ralph
Weinig stroom?
Laadspanning van de dynamo is controleren lijkt mij een goed plan.
- Sailor
Hallo Ramon,
Zal ik laten doen. Maar de accu meet 12,8 volt dus die dynamo zou dan toch goed moeten zijn? Dit is na een maand gebruik van de nieuwe accu met alleen korte stukjes te hebben gereden.
Mvg, Ralph
Mvg, Ralph
Volvo XC70 2.5T 'Ocean Race' (BJ 2006)
Volvo V70 2.4T 'Ocean Race' (BJ 2002)
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
de laadspanning moet liggen tussen13.8v en 14.2 volt
- Sailor
ok zal morgen eens meten met de motor aan. Ik heb die 12,8 volt gemeten met de motor uit en nadat ik een dag niet gereden had.
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
