Gordelspanner/SRS lampje
rgb
mijn S40 heeft problemen met de linker gordelspanner,deze wou niet meer opspannen nu heb ik er naar gekeken en sindsdien brandt het SRS lampje!.
de spanner heb ik nu ingespoten met teflonspray.en lijkt nu weer te werken.Maar het SRS lampje brandt nog steeds,het stekkertje is wel aangesloten.(is wel los geweest)
wat kan dit zijn???
mvg Rene
Gast
En op contact gehad tijdens demontage?
rgb
nee dat heb ik niet, maar ook niet voledig gedemonteerd.alleen de kappen er af gehaald.
rademakers
Beste Rene,
ik heb vorige week precies hetzelfde probleem gehad....
Kreeg mijn gordel niet meer uitgetrokken en na het lostrekken van het kabeltje ging bij mij ook het SRS lampje branden.
Heb er donderdag een nieuwe gordel ingezet, werkt perfect maar het lampje brand nog steeds. Waarschijnlijk moet er iets gereset worden. Ik laat binnenkort mijn auto uitlezen.
Als jij iets wijzer wordt laat me dan iets weten.
Bedankt!!
Greets Benny
balk
Ik had ook een dergelijke vraag op het forum willen stellen, maar na al deze zeer interesante antwoorden die bijna allemaal alleen de eigen zienswijze weergeven en geen antwoord geven op de vraag maar als beste niet verder komen dan "vraag maar aan de dealer", zie ik er maar vanaf.
Het is voor het eerst dat ik het volvo forum raadpleeg en tevens het laatst.
Het technisch niveau van de leden lijkt mij gezien de antwoorden niet erg hoog.
Ik zoek het verder zelf wel uit.
Ludo
balk schreef:Ik had ook een dergelijke vraag op het forum willen stellen, maar na al deze zeer interesante antwoorden die bijna allemaal alleen de eigen zienswijze weergeven en geen antwoord geven op de vraag maar als beste niet verder komen dan "vraag maar aan de dealer", zie ik er maar vanaf.
is het misschien ook al bij je opgekomen dat wellicht niemand anders dit zelfde ooit aan de hand heeft gehad?.
of denk je dat er voor álles een voor de hand liggende oplossing is?.
en wat is er dan in zo'n geval mis met "vragen aan de dealer"?.
rademakers
Balk, ik ben zeer verheugd iemand te vinden die heel erg technisch is op het gebied van electronica omtrend het SRS systeem. We zien de oplossing graag tegemoet, maar dan niet afkomen met "vraag maar aan de dealer" want die oplossing is te simpel voor mij!!
bestaudio
Ik weet niet of die beste nog online komt ooit, maar "vraag maar aan de dealer" is wel de enige optie naar mijn weten. Het SRS systeem behelst het actieve beveiligings systeem van de auto dus gordels,airbags en weet ik nog wat meer.
Om veiligheids redenen kan en MAG je zelf hier niets aan doen.
Alhoewel er wel mogelijkheden zijn om dit systeem zelf te resetten, maar daar ik niet op mijn geweten wil hebben dat er ongelukken mee gebeuren (ploffende airbags enz) zal ik dit niet uit de doeken doen.
Gr
Opel Tigra 1,4 BJ 1996 Overleden na ongeluk :(
Volvo 440 1,8I Phase II 01-'94 215k gelopen. Overleden na ongeluk
Laatste aanwinst Volvo 460 2.0i Phase 1 200k gelopen
als je bedrading of stekkers los haalt van het srs systeem incl gordelbedrading,dan heb je een storing veroorzaakt in het systeem,dit is alleen te resetten doormiddel van de computer(Vadus,Vida,Wurth,etc)
V70 T5 assen
Als je eerst eens hier wat vraagt voordat je aan de slag gaat !!!!
Heb zelf een nieuwe airbag in het stuur , daarna moest de melding wel gereset worden .
Hoeft niet bij de dealer , een allround garage kan dit ook met hun computer..
Succes
Ducati 944 ST2 1998
