demonteren van airbag
streetmax
Ik moet de schakelaar en printplaat vervangen ,maar nu moet de airbag eerst gedemonteerd worden.
Het bedreft hier een volvo s 80 uit 99 is dat veel werk en waar moet ik op letten.
hoop dat iemand me kan helpen heb nu geen richting aanwijzers meer dat rijd niet echt fijn een hoop boze mensen :D
Mvg,
Vincent
edraket
Altijd de accu los ivm plofgevaar van de airbag. Ik neem aan dat het gaat om de stuurairbag. Ik vraag me af of het stuur eraf moet, maar je kunt deze demonteren door hem een kwart slag te draaien en aan de achterkant v/h stuur de torx schroeven los te draaien (links en rechts). Je kunt nu de airbag losnemen en verwijderen.
glitz
airback= airbag?
Battlecruiser
Pas op! Bij onoordeelkundig demonteren zijn reeds doden gevallen. Als je bij het demonteren lekker dicht bij het stuur gaat zitten met je hoofd (om de schroefjes goed te bekijken), knalt je kop er misschien af.
Als je ooit hebt gezien hoe zo'n ding, liggend op de vloer van de werkplaats, dwars door het dak van de garage heenging, krijg je ineens heel veel ontzag voor zo'n springlading!
Volvo Rules the Road
Gast
Kort geleden in een Volvo garage en daar draaiden ze deze zo los.
Ik sprak mijn verbazing uit.
Reactie was (chef werkplaats), dat bij Volvo de airbags niet klapten bij de- en montage.
Oke.................
Ik zou het er niet op wagen.
IkeV70
AlexV70 schreef:..Reactie was (chef werkplaats), dat bij Volvo de airbags niet klapten bij de- en montage.
Toch mooi om te horen, zoveel vertrouwen in het eigen merk. Bij andere merken kunnen ze blijkbaar wel klappen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
streetmax
glitz schreef:airback= airbag?
Y am so sorry :?
streetmax
Heb het probleem opgelost :D
Heb de printplaat gelukkig niet hoeven te vervangen.
Heb eerst de groene stekker los gemaakt en hendel vervangen toen de stekker weer terug en ja hoor weer goed :o
Ps voor de gene dat ook dit probleem een keer heeft.
Je moet wel de groene stekker los maken ik heb de eerste keer alleen het hendel vernieuwd toen gebeurde er niks.
Problemen die ik had was dat de richting aanwijzers het niet meer doen
cruise control boordcomputer en rti scherm en alles wat op het stuur zit het niet meer deed.
Je kunt ook proberen eerst alleen de groene stekker los te maken zonder het hendel te vernieuwen
Verder bedankt voor de snelle reactie
gr,
Vincent
Pat S80
Y am so sorry = I am so sorry ?
Sorry, streetmax maar ik kon het niet laten ...
Aantje
Dan is het nog altijd, I'm so sorry ;)
Gast
Taalkundige airbag module? :P
Pat S80
En ik die dacht dat "I'm" de verkorte schrijfwijze is van "I am". Tja ...
streetmax
En ik maar denken dat het topic over verwijderen van airbag gaat :cry:
Pat S80
Nogmaals sorry.
Terug naar “S80”
