geachte forumleden,
ik ben hier nieuw en heb al rond zitten kijken of ik hier een antwoord op vond maar niet gevonden. mijn auto is een volvo440 uit 1994. ik heb hier een bakkie ingebouwt maar nu zit ik met een probleem dat ik de antenne niet naar achter door kan voeren.
weet iemand mischien waar ik de kabel het beste naar achter kan laten gaan.
ik zag wel bij de achterklep heb je aan de linkerbovenkant 2 kabels lopen voor de achterruitverwarming. als ik het goed zag loopt deze onder het dak door. nu had ik ook gezien dat er aan de rechterkant ook een gat zit waar je denk ik kabels door heen kan brengen. waar komt dit uit?
groet timo
antenne in 440
- leip11
Je kan de kabels langs de vloerbekleding laten lopen dus eigenlijk vlak naast de dorpels dit is volgens mij het simpelste paneeltjes kan je er gewoon afhalen door er een schroevendraaier onder te steken, maar wel niet op de hoeken
greetz Jan
ps heb jij geen storing van de motor, ik heb met mijn bakkie een president harry geen storing als de motor niet draait maar wel als hij draaid moet nog eens zoeken of ik dit niet kan oplossen
greetz Jan
- leip11
ok ik zal morgen kijken of het zo lukt.
ik heb me anntenne eerst midden op het dak gezet( wel goed uitgelijnd) en daar mee gereden maar de kabel liep toen door de auto en dat gaf niet zo mooi gezicht. daarom wil ik hem naar achter brengen.
maar ik heb nog nergens last van gehad als ik op de weg zat.
groet timo
groet timo
- rene en erica
de goeie oude tijd een bakkie,maar een bak en een benzine motor gaat (heel vaak) niet samen.ik heb ruisfilters geplaatst,kabels op alle mogelijke manieren door de auto gelegd,antenne op elke denkbare plaats gehad en niets hielp.bakje van een tientje tot de duurste president bak,het maakte niks uit.
susses
susses
groet'n uut grunn
- leip11
ik zie wel wat ik te horen krijg over de zender als de kabel ligt ga ik hem van de week effe uitproberen.
timo
timo
TIMO
waterpolo a way of life
- leip11
sorry voor wat late reactie.
van de week bezig geweest met de antenne netjes langs de dorpels laten gaan aan de rechterkant helemaal wegewerkt bij de achterbak omhoog en rechts het dak op 1/1 gezet. en getest met motor uit en op de snelweg. werkt prima.
verder ook nieuwe radio en boxen achter ingebouwd. radio werkt nog niet helemaal naar behoren met de usb stick of geheugenkaart moet nog effe uitzoeken wat het is.
boxen achter werken goed. moet alleen betere er in doen ( deze gekregen).
nu nog een mooie subwoofer en versterker erin in dan is dat ook weer gefikst.
verder heb ik een dakraam in de 440 zitten alleen is het probleem nu dat die lekt omdat er een geleider afgebroken is. het lekken grotendeels opgelost met ducktape. maar met flinke regenval komt er nog wel wat door heen maar niet echt last van. als het wat warmer en beter weer is wil ik dit ook nog oplossen.
groet timo
groet timo
