Ik heb sinds enige tijd soms het probleem dat m`n koplampen vanzelf iets omhoog gaan...dat is lastig voor tegenliggers als ik het even niet merk.
Het gebeurd soms...zet ik `s ochtends de auto neer..en staan de lampen goed...kom ik `s avonds bij de auto..start ik hem en staan ze opeens omhoog.
Als ik de stelschroef in de auto helemaal op "nul" zet..en dan weer 5mm open..dan staan ze weer goed afgesteld.
Soms merk ik dat hij bij het starten even om stroom snakt..zie dat aan m`n binnenverlichting. Ik laat altijd m`n airco aan..kan dit de oorzaak zijn?
Of weet iemand een andere mogelijke oorzaak?
Mvg Tommy
Koplampen die automatisch iets omhoog gaan..bij starten.
Kan het zijn dat de hoogte instelling van je koplampen via vacuüm geregeld is?
Zelf weet ik niet of dit zo is maar, anders zou er een slangetje lek kunnen zijn.
Zelf heb ik nl ervaring met mercedes die dat wel had.
Succes Peter
Succes Peter
- steven460
is electrisch (principe van servo's, geeft een positie en de motor neemt deze positie in)
Ik denk dat er mogelijk iets mis is met de aansturing binnen in de auto zelf..
Wellicht het proberen waard deze te ontkoppelen na de koplampen goed ingesteld te hebben en kijken wat deze de volgende ochtend doen
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
- tommytommy
Beste mensen
Bedankt voor de tips. Ik weet nog niet waar het in zit..wel weet ik dat beide lampen verstellen..dus het zal geen sluiting zijn bij de koplampen zelf.
Als ik het gevonden heb..maak ik hier een update.
Mvg Tommy
Mvg Tommy
