bij de voorste nokkenas pakking aan de linkerkant(rijrichting) zit konstant een olie druppel aan de onderkant.
als ik het schoon maak en de motor laat lopen (zweet/druppelt ie niet.
maar als ik een stuk gereden heb zit er weer olie.
komt het vaak voor dat de pakking lekt of zou het ergens anders vandaan komen?
is de pakking makelijk te vervangen?
daarbij als ik de motor olie bijvul tot MAX is ie na een 1000km weer terug naar Half omdaar niet verder te zakken.
nokkenas pakking
- marcelg
nee, kleppendeksel pakking zit boven op de cilinderkop en tussen de kleppendeksel en dit is volgens mij geen pakking maar "kit"
wat ik bedoel zit aan de linker voorzijde kant in rijrichting.
tussen de kleppendeksel en cilinderkop en is de zwarte rondje.
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
