volvo s40 2005 bericht immobiliser
suzuki
[na toerke gereden te hebben leg ik wagen stil en krijg plots bericht IMMOBILISER zie handleiding
wagen niet meer te starten ,ook niet met reservesleutel,batterij even ontkoppeld ,niets gekort, is contact defect ???
s40 20D summum 2005 62000 km
wat moet er vervangen worden en kosten? iemand ook al meegemaakt?
hans98
Is dit hetzelfde bericht als "sleutel niet herkend"? Dat heb ik nl. wel gehad. Kontaktslot vervangen. Kosten onbekend want leaseauto.
suzuki
slot defect klopt ,wagen getakeld ,slot niet voorradig bij volvo belgium
moet van zweden komen ,dus enkele dagen auto kwijt, auto is 2,5 jaar oud
kosten? waarborg?
Ja hier ook gehad, nee geen garantie volgens mij was het iets van 300-400 euro. Wel gratis weggesleept door Volvo Advantage
Achteraf hadden we er wel achter kunnen komen, want soms pakte de sleutel het gewoon niet. En ging het overschakelen van stand 1 naar 2 al schroef. Maar goed....
Obbetuning
Ben maar eens in deze materie gedoken.
Het werkt als volgt:
De sleutel geeft zijn code naar de CEM deze moet synchroniseren met de ecu, de ecu moet het hardware nummer van de BCM hebben en dan start de auto.
Waarom ben ik daarin gedoken ?
Onze huurauto had eenzelfde probleem, immobiliser zie handleiding :-)
ons probleem zat in de kapotte bcm, ik heb er eentje van de sloop gehaald en het hw nummer in de ecu geprogrammeerd .
Probleem opgelost .. :-)
mvgr Obbe
Wat je met een klik van de muis al niet kan leren.
www.obbetuning.nl (voorheen volvotune)
gose91
Goedendag,
Oud topic en een heel bekend euvel, ik weet het. Via Google “immobiliser zie manual” is dit echter een van de topics met de meeste technische inhoud.
Mijn immobiliser heeft er de laatste tijd ook af en toe zin in.
Er zijn topics genoeg met hetzelfde probleem, maar niemand heeft het over een vertraging van de boodschap op het display tussen de tellers.
Ik stap in, draai de sleutel naar stand 3, start niet, álles wordt zwart en als ik de sleutel circa 5 seconden op 3 houdt, pas dán komt de gele i met de boodschap “IMMOBILISER ZIE MANUAL”. Is dat net weer een andere kwaal met een ander probleem of mag ik ook op jacht naar een vers(er) contactslot? Of helpt het inspuiten met contactspray zoals hierboven beschreven toch wel, of is dat dan ook maar weer tijdelijk?
