Vorig weekend de bestuurdersstoel vervangen door een exemplaar met electrische verstelling en stoelverwarming. Heb de originele stekker (gordel en verwarming) laten zitten en de stekker voor de verstelling (los geleverd) aangesloten op de stekkers onder/achter het stuur (drie draden). Aarde heb ik doorverbonden naar de aarde van de aansteker. Heb alle zekeringen losgehad (bleek zinloos te zijn omdat de stekkers onder/achter het stuur zaten :-x ). Tevens de aarde pool van de accu losgehad. Daarna zekeringen erin, stekkers vastgeklikt aan stoel, accupool vast en contact aan om de aansluitingen te checken.
Computer is al gereset door Volvo maar dat heeft niets opgelost. Iemand een idee? Accu nachtje los?
Mvg,
DtC
SRS lampje brandt continu
Ludo
nee accu loshalen is geen oplossing.Drapu schreef: Computer is al gereset door Volvo maar dat heeft niets opgelost. Iemand een idee? Accu nachtje los?
je hebt een permanente foutmelding.
de computer is gereset schrijf je, hebben ze die niet eerst even uitgelezen?.
welke foutcode kwam daar uit?.
Drapu
Hebben ze niet gezegd bij Volvo. Heb weer een nieuwe afspraak gemaakt en dan gaan ze er naar kijken. Had de hoop dat er wat opties waren voor mij om te proberen en niet dadelijk een rekening krijg van enkele Euri's ...
Volvo V70 Classic 2.5 TDI, Antraciet met. [juni 1998]
MAAR, op zoek naar een jongere V70 of XC70 D5!
denren
Inmiddels al opgelost?
Zit hem in het verschil met model voor 1999 en na 1999 van de classic. Je sips ( airbags in je stoel ) in model voor 1999 zijn manuel en na 1999 automatisch. ( Stoel na 1999 heeft oranje draad onder de zitting en voor 1999 zwart ) Je krijgt een foutmelding van je SRS als je verkeerde stoel plaatst )
V50 D5 GT edition II
Drapu
Heb de stekkers van de donorauto meegekregen, met gele aansluitingen. Deze heb ik in de diverse aansluitingen gemonteerd. Verschil waren de draden voor de electr. verstelling; de draden voor de stoel (verwarming en gordel) waren hetzelfde. Of zie ik iets over het hoofd?
